master.msk
master.msk
18.08.2012 в 00:49:47
Todd написал : То есть редуктор ставить после всех фильтров?
Воспользуйтесь поиском по форуму в самом деле то...Вопросы настолько избитые поднимаете...
Makarone
Makarone
18.08.2012 в 02:08:49
ForwardLook написал : А у Honeywell FK06, что на 1/2, что на 3/4 дюйма расход одинаковый 1.76 м3/час
1/2 Расход – 1,8 м3/ч для бытовых и коммерческих установок 3/4 Расход – 2,9 м3/ч для бытовых установок и 3,3 м3/ч для коммерческих установок
ForwardLook
ForwardLook
18.08.2012 в 03:05:16
Makarone написал : 1/2 Расход – 1,8 м3/ч для бытовых и коммерческих установок 3/4 Расход – 2,9 м3/ч для бытовых установок и 3,3 м3/ч для коммерческих установок
Да - все верно по комбинированным FK06.
Makarone
Makarone
18.08.2012 в 09:56:47
Todd написал : То есть редуктор ставить после всех фильтров? А разве так можно? То есть, вроде как редуктор ставится ДО фильтров, чтоб ничего не лопнуло и т.д. (если колбы пластиковые).
можно. :) ну а колбы все-ж лучше металлические ставить.
vamator
vamator
18.08.2012 в 10:25:26
ForwardLook написал : Очень любопытно узнать марку/модель этих редукторов.
С маркой дело обстоит так - на одной стороне литая С и ниже стрелка направления потока, на другой 1/2 и все. сейчас попытаюсь фото приложить, на этом сайте еще не пробовал. P.S. Вроде бы по правилам все, у файла размер 64,1 КБ, а не получается выполнить вложение. Ну да и без него можно понять, похож на редуктор по этой ссылке http://www.forwater.ru/shop/148/reduktory_davlenija/item_126000/ Разобрав их, я удивился, как они смогли проработать почти год до выхода из строя, при таком исполнении пары цилиндр-поршень это должно было случиться за пару месяцев эксплуатации. Фото загрузить удалось после поворота фотки на 90 град.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
19.09.2012 в 07:24:04
Не стану плодить новых тем, задам вопрос в этой.
Решил приобрести редуктора RBM Rinoxdue 1/2. После мониторинга рынка выяснилось, что их два вида, отличаются диапазоном регулировки, у одного 0,5-4 Бар, у второго 0,5 -7 Бар. Есть ли разница для меня как потребителя, ведь давление на выходе больше 3-ех Бар и не требуется. Дом новостройка, 13 этаж из 25.
