MM
MM
15.08.2012 в 18:00:42
Добрый день! Позвонила моя пожилая тетушка, срочно просит совета. Проблема такая. После установки измельчителя Insinkerator под мойку оказалось, что он загородил своей здоровенной колбой 2 водорозетки, к которым подключены соответственно кран на стиралку и кран на питьевой фильтр. Теперь до этих кранов трудно дотянуться, и крутить приходится почти вслепую. Водопроводчик никакого решения предложить не смог (или не захотел). Ширина тумбы под мойку 600 мм, отверстие в мойке ближе к левой стороне (там и колба измельчителя), фильтр из трех колб висит на правой стенке тумбы, посередине будет колено гидрозатвора (после измельчителя; водопроводчик вообще пока ей поставил гофру! правда, обещал в ближайшее время заменить на гладкостенный S-образный сифон). Как все это хозяйство сделать пригодным для пользования? Можно ли, например, подключить к водорозеткам гибкую подводку, а сами краны перенести поближе к фасадам тумбы и как-то прикрепить на боковые стенки тумбы? Тетушка говорит, что ей место под мойкой не нужно ни для мусорного ведра, ни для бытовой химии, так что места вроде бы в тумбе много, а разместилось все неудачно.
15.08.2012 в 18:04:27
MM, Вызвать специалиста. Говорить не видя - толку почти ноль... Хоть фото сделайте...
Neitrinos
Neitrinos
15.08.2012 в 18:09:24
уголками в стороны разведите
MM
MM
15.08.2012 в 18:18:53
BV, Так "специалист" там и орудовал. Фотку я у нее попросил. Сам поехать не могу.
Neitrinos, Уголки -- имеется в виду латунные фитинги?
Neitrinos
Neitrinos
15.08.2012 в 18:23:15
MM написал : имеется в виду латунные фитинги?
чугунные, из нержи, какие угодно, ну это так не видя проблемы...
MM
MM
15.08.2012 в 18:40:29
Вот фотка.
Тут пояснения:
1- фильтр перед стиралкой 2- обратный клапан для стиралки 3- дозатор мыла торчит А-место водорозетки под кран стиралки В - место водорозетки под кран питьевого фильтра
MM
MM
18.08.2012 в 18:41:40
Неужели ничего нельзя сделать? Такой уникально безнадежный случай?
ssrr
ssrr
18.08.2012 в 19:47:20
Сформулируйте проблему тому же водопроводчику, он и сделает.
18.08.2012 в 21:02:43
MM написал : Неужели ничего нельзя сделать?
Брать и делать... Смысл что-то вам описывать, если делать вы не собираетесь? И с такими фото глаза ломать - уж увольте....
MM
MM
18.08.2012 в 22:38:49
Да тут и смотреть ничего не надо. Мой вопрос заключался в том, ЧТО можно поставить ПОСЛЕ водорозеток (обязательно жесткие фитинги или можно гибкую подводку), чтобы выдвинуть краны из-за колбы измельчителя, и главное можно ли эти краны ПРИКРЕПИТЬ К СТЕНКАМ ТУМБЫ, чтобы они оказались ближе к фасадам. Неужели так трудно ответить? "Да, можно". "Нет, нельзя". "Можно, но не стоит". "Есть другие варианты."
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.08.2012 в 22:50:47
MM написал : или можно гибкую подводку)
можно только не гибку. есть трубки хромированые для цанг 10мм их и ставьтеhttp://stroyklim.com/Sanfayans/truby_i_tsangi_med_RR.php
