almeca написал :
максимальный пролет - 4,8м, поэтому нужно будет сделать опоры
через 4,8 метра стойки ещё вкапывать? или я не понял, что за опоры
беглый поиск в интернете Н144 в Волгограде ни к чему пока не привёл. хотя бы цену примерную узнать
не волнуйся, поймешь... Никаких дополнительных стоек, от стены и от забора - типа подкосы, чтобы пролет расчетный уменьшить. А уменьшить его надо всего на 0,8м, так что подкосы на 40см будут, мелочь короче....
almeca написал :
слушай, друг, я наобум такие вещи не говорю.
Есть сомненье. Профиль держит нагрузку на прогиб. Но при использовании по ширине без каркаса - его надо проверять на устойчивость - иначе сложится гармошкой под снегом. 4,8 метра - легко. Надо считать.
Vladimir_Vas написал :
это ты что-то зря.... Я из такого перекрытия делал, дополнительное армирование и заливка бетоном. Так вот под бетоном не складывался, а ты - под снегом... И потом - посмотри, какая там указана допустимая нагрузка, почти 500, а у нас с полезной 360
almeca написал :
Так армирование! Да еще наверное с опуском арматуры в канавки профиля - вот оно и не пускало гармошкой сложиться.
Я не утверждаю, что обязательно сложится. Но поперек волн в плоскости листа и на скрутку профиля гнутся руками - никакой жесткости.
Ув.мастера,решил построить себе навес для авто и вольер для барбоса.
Получилась вот такая вот конструкция,длина 5.5м,ширина 5м,ширина проезда 3.6м.
Фермы (5шт,пролёт между ними 1.5м) сварены из профиля снаружи 40*25*2мм,внутри 25*25*2мм,угол наклона примерно 14градусов.
Накрывать думаю обрешёткой с доски 25 и металлопрофилем.
Можно ли под такой конструкцией оставлять авто зимой,выдержит-ли ?
Invertor, Так у вас снег бывает последнее время??.А так даже для нас пойдёт ,только расстояние от фермы до фермы великовато для доски на 25-лучше 40 и спать спокойно..ИМХО
В этом году снега немного было,а в предыдущем до 50см местами.В любом случае если будет много, то придется сбрасывать.
Доску думаю брать 200-250мм шириной,укладывать с шагом 200.
Перемерял, более точное расстояние между фермами - 1.32см.
Неужели 25 доски будет мало ?
Invertor, Вроде стандарт не больше метра ,а тут1.32 ,Я бы не рисковал,а вдруг гигантский снегопад,а вас дома нет??Думаю разница в цене невелика будет..И опять же уклон небольшой-лежать снег долго будет пока скатится,а профнастил сильно не почистишь,особенно когда подтаяло .потом приморозило..
Спасибо за отзывы откликнувшихся.
Всё-таки взял сухую доску 25мм ,думаю выдержит.
Хотелось бы поинтересоваться какой шаг обрешётки порекомендуете (сплошную нет возможности ),материал металлопрофиль ?
такие доски считают не по прочности, а по прогибу. Выпадет большой снег, полезете чистить, доска прогнется и нарушатся все соединения - и доски с фермой и профнастила с доской.
almeca написал :
делать ферму на метровый пролет - это уж,
а на какой пролёт делают ферму?
на забор планирую трубу 60*40 с шагом прим. 2,5 м, в линии забора будут сразу установлены стойки для навеса 80*80 с шагом прим. 2,1 (или 2,9) м. Поверху горизонтально пускаю такую же трубу 80*80 для навеса. Всё правильно пока?
Всем привет. вот решил сделать навес . ширина. 5 метров длина 8м. хочу сварить фермыиз проф трубы 40*20*2 откосы 20*20*1.5. интересует при каком градусе ставить откосы. и через какое растояние делать фермы. живу на юге около краснодара. уклон навеса 70 см. на 5 м. также есть столбы 80*60*2. через какое растояние ставить можно. !?? если не трудно умные люди подскажите пжл. а да ширина ну или высота(( незнаю как выразится...)) какая должна быть!? у ферм...
там пониже расчёта стропил таблица с указанием сечения остальных элементов кровли .Вопрос в расстоянии между стропил,так если 2 метра то стяжки толщиной50
