AlexKucher
AlexKucher
17.07.2017 в 22:24:41
master.msk, шлифовал сегодння чашкой. Ну не получается у меня сделать так что бы пятка инстоляции всей площадью прилегала к основанию. Инстоляция не двигаеться в право в лево а как бы как струна натянутая шевелиться. Опять же, на себя и от себы хорошо стоит. Если в бок пнуть то кинематика сливная дребезжит) Неужели так ставят что прям как влитая? Может я придераюсь? На мой взгляд сама конструкция не обеспечивает монолитной установки пока по периметру её не зафиксируешь профилем. А тут ещё гемогой. После ремонта подвески рука привыкла к хорошему моменту. Так я сорвал болт который с боку на ножке, которым настраивают высоту. И родной глухарь лопнул у меня. Я в шоке) придумаю что нибудь..
master.msk
master.msk
17.07.2017 в 23:39:43
AlexKucher, конечно можно поставить как влитая, много подручных средств : профиль монтажный крепжных систем, обычная профтруба или уголок, можно также профиль ТЕСЕ вне зависимости от производителя инсталляции
Болты срываются я считаю по глупости, в смысле из-за отсутствия опыта, тянуть сильно не нужно, достаточно с боков законтрить саморезами. А глухари - из-за слишком плотных дюбелей, поэтому лучше на сантехническую шпильку с шайбой и гайкой, чтобы легко снимать
AlexKucher
AlexKucher
17.07.2017 в 23:49:07
master.msk, то есть без профиля в моём случаи со шпильками 35 мм нормально не поставить?
master.msk
master.msk
17.07.2017 в 23:51:17
AlexKucher, не скажу я вам ни да ни нет, не дождетесь)) зависит от того, как зашивать будете
AlexKucher
AlexKucher
18.07.2017 в 00:09:34
master.msk, есть ещё фото с грою, где ножки хорошо видно?
master.msk
master.msk
18.07.2017 в 00:35:09
AlexKucher, нет, другие могу Здесь см.фот, какие то клоуны, посчитали себя сварщиками сантехниками, пытались приварить к ножкам пластины из жести, извлекал из стяжки рамы и перустанавливал на плиту. В качестве опорной пластины - профтруба, разрезана вдоль. Все то же самое: шпилька с гайкой и с шайбой. Законтрены саморезами, и к самодельным лапкам и выдвижные ножки.
AlexKucher
AlexKucher
18.07.2017 в 00:43:45
master.msk, круто. Спасибо.
master.msk
master.msk
18.07.2017 в 01:07:19
AlexKucher, ничего сложного, у вас тоже получится, со временем если будете иметь желание
молоток
молоток
18.07.2017 в 17:42:08
master.msk написал: вини пуха запретили))
А Итальянцы ссутся от Маши и Медведя
jekasus
jekasus
Добрич
18.07.2017 в 20:49:39
master.msk написал: Здесь см.фот, какие то клоуны, посчитали себя сварщиками сантехниками, пытались приварить к ножкам пластины из жести,
Город большой - идиотов много... ;) На контактную стяжку спокойно можно ставить на предварительно установленный профиль ПН 50, у ТЕСЕ профиля даже очень хорошо описаны правила для подобного типа установки.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
18.07.2017 в 21:45:15
jekasus, там было две стяжки, на первой были установлены инсталляции, безо всякого профиля пн 50.И в любом случае, повторить этот фокус я бы не смог, помимо странных ножек на стяжке, не были соблюдены размеры и угол, и по высоте п....ли все, что можно пр....ь
