Robot29
Robot29
16.11.2020 в 01:56:25
jekasus написал: Такой - https://www.isolux.ru/shurup-samonarezayuschiy-knauf-sb-so-sverlom-35-mm-1000-sht.html На ГВЛВ даже лучше изпользовать их - рукожопость монтажа плоскостей уменьшается к нулю.
Таких не встречал пока в продаже притянул листы ГВЛВ к раме , 3,5х35 с предварительным засверливанием сверлом на 3, сперва попробовал 2 - свернуло шляпку.
Robot29
Robot29
16.11.2020 в 02:01:04
Значится так - зашумил нишу
Наростил короб листом ГКЛв
Установил инсталляцию и зашил ГВЛВ, а так же частично выложил плитку на короб
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2020 в 22:20:03
Robot29 написал: притянул листы ГВЛВ
Для гвлв есть специальный саморез, и не такой как на фото от Жени из Болгарии. У него на фото больше для плотного гипрока.
jekasus
jekasus
Добрич
16.11.2020 в 23:00:09
AndyMirror написал: и не такой как на фото от Жени из Болгарии.
Не зря дал такой, он не пробьет плоскость ГВЛВ - и это хорошо в плане рукожопости, даже если хочется, почти невозможно. Но пробивает ГКЛВ - в этом случае лучше советовать шурупы с прессшайбой, чем дешевые насадки для монтажа ГК/дешевый винтоверт для Гк крутит быстрее и лучше, чем универсальный акум крутой, дорогой с обыкновенной битой/ ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2020 в 23:09:15
jekasus написал: не пробьет плоскость ГВЛВ
Шляпки торчат что-ли? :swoon
jekasus
jekasus
Добрич
17.11.2020 в 00:12:34
Торчит другое, а шляпки прижимают облицовку. ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2020 в 10:54:30
jekasus написал: Торчит другое, а шляпки прижимают облицовку. ;)
jekasus, :yu:
Видел ребята так клопами гипрок крепили. :D
Вербочка
Вербочка
Наро-Фоминск
11.10.2021 в 20:31:54
Добрый вечер. Нужна помощь. Сделали стяжку в санузле смесью М-150(~6 см). Строители хотят установить инсталляцию (геберит сигма) на стяжку. а не к перекрытию. Стена- кирпич. Стоит ли требовать чтоб выдалбливали стяжку в месте крепления до перекрытия? Или прочности такой стяжки достаточно? и плюс крепление к стене?
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2021 в 20:36:52
Крепление к стене не плюс, а обязательно. Стяжку надо смотреть, а не говорить.
Вербочка
Вербочка
Наро-Фоминск
11.10.2021 в 20:44:47
AndyMirror написал: Крепление к стене не плюс, а обязательно. Стяжку надо смотреть, а не говорить.
AndyMirror, спасибо за ответ. Я имела ввиду, что кирпичная стена, это не гипсовая перегородка. Надежность крепления к кирпичу компенсирует крепление к стяжке а не к бетону? Я не знаю как смотреть стяжку..
jekasus
jekasus
Добрич
11.10.2021 в 21:28:02
Вербочка написал: Я не знаю как смотреть стяжку..
Сфоткайте стяжку и покажите здесь.
Вербочка написал: Сделали стяжку в санузле смесью М-150(~6 см).
Вероятно мокрая на металльных маяках. И вероятно еще сырая. Дюбели в такой не держат. Мой безпроблемный вариант - сбить 10 см стяжки до инсталляции, установить гипскартонный ПН 50 по периметру, и потом инсталляцию, зашить ГК или ГВЛ/два слоя по 12.5 мм или один 16-20мм/, дозалить остаток стяжки и все будет хорошо. Отдельно - ГК облицовка обязателно крепится саморезами к самой раме инсталляции.
Баш майсторът
