Robot29
Robot29
11.11.2020 в 23:45:23
jekasus написал: Без гайки, труба с краном инсталляции только через фитинг с резьбой, а судя по фоткам доступа к соединению не будет.
Доступ к соединению будет - сверху планируется съёмная крышка на магнитах
jekasus написал: Сверло было лишним, эти саморезы сами пробивают металл. Перестал сверлить, так как все равно "шью" облицовку/важно и нужно/ к раме инсталляции, и всегда есть два самореза, которые крепятся через раму и ножки. Но когда неизвестно сколько мастеров/.../ поработают до плитки, пусть такой крепеж будет правилом в монтаже инсталляции...
А чем шьёте облицовку к раме ? Думаю помимо направляющих профилей стянуть ГВЛВ с рамой в нескольких точках для надёги. - вот такими саморезами
с предварительным засверливанием сверлом на 2 мм.
Robot29
Robot29
11.11.2020 в 23:54:07
Technik-san написал: Robot29 - для информации, что есть и такой вариант решения
Technik-san, Заменил трубы - вот уж где задолбался :killyourselfbywall: тройник под 45+ угловая на 45 град оказались длинноваты, для того чтобы ориентировать точно по центру инсталяции ,пришлось резать чёрную трубу ( из-за чего широкая часть провалилась за уплотнительное кольцо, вырезал полоску пенки и уплотнил стык по кругу , а снаружи обмотал армированным скотчем. Может кто сталкивался с подобным ? Как лучше уплотнить соединение в этом случае?
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
12.11.2020 в 07:14:31
Смысл было это менять, если до стояка 20 см? :killyourselfbywall:
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2020 в 07:36:05
Pioneer1 написал: Смысл было это менять, если до стояка 20 см? :killyourselfbywall:
Pioneer1, фэньшуй, однако.
Robot29
Robot29
12.11.2020 в 17:49:49
AndyMirror, Точно )))
jekasus
jekasus
Добрич
13.11.2020 в 20:30:25
Robot29 написал: А чем шьёте облицовку к раме ?
Такой - https://www.isolux.ru/shurup-samonarezayuschiy-knauf-sb-so-sverlom-35-mm-1000-sht.html На ГВЛВ даже лучше изпользовать их - рукожопость монтажа плоскостей уменьшается к нулю.
AndyMirror написал: , фэньшуй
Чисто профи - нет срыва с сифона ванны, душевого поддона или раковины при сливе унитаза, что частая проблема канализации квартиры при этой стандарной разводке каналки.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2020 в 21:02:38
jekasus написал: Чисто профи - нет срыва с сифона ванны, душевого поддона или раковины при сливе унитаза, что частая проблема канализации квартиры при этой стандарной разводке каналки.
Ну да, я и миллионы живут с такой разводкой и ничё так, никто не страдает. ;)
Конечно, если есть возможность нужно 45 ставить, но не надо из его отсутствия делать трагедию.
jekasus
jekasus
Добрич
13.11.2020 в 21:24:08
AndyMirror написал: но не надо из его отсутствия делать трагедию.
Когда научатся подводить к стояку отдельно каналку ф50 ниже ф110 - все трагедии с срывом перестанут....
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2020 в 22:55:04
jekasus написал:
jekasus, ага, прям уже бросились подводить. :D
jekasus
jekasus
Добрич
14.11.2020 в 00:07:52
У меня вероятность увидеть подобное опять, почти равно нулю. но кто знает....
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2020 в 10:46:50
jekasus написал: но кто знает...
У нас обратный уклон это норма.
Для ясности: если дом сдали с опозданием на год-два от сроков это большая удача. Стояки полный шлак, но до этого никому нет дела.
