17.08.2012 в 08:42:56
AEG EWH 50 Comfort Симптомы: Плохой (почти никакой) напор горячей воды
Освободил оба патрубка холодной и горячей воды
  1. Холодная вода не сливается (даже не капает)
  2. Горячая вода не сливается тоже.
Вопросы к знатокам: Как слить воду в подобной ситуации?
Если предположить что засорился входной патрубок (Холодной воды) Можно ли его чистить проволокой ? Нет ли там сеточек - фильтров ? Как в таких случаях поступают профессионалы ?
Нагревателю около 8 лет - ни разу не чистили.
Надо ли делать чистку ? Как делается разборка в какой последовательноси ?
Помогите , please
cineman
cineman
17.08.2012 в 09:18:53
Если это старый АЕГ, выпущенный на заводе Фагор в Испании, то он не имеет отверстий для какого либо доступа во внутрь. Попробуйте промыть подачей воды с водопроводным давлением в патрубок горячей воды.
cineman
cineman
17.08.2012 в 09:29:49
Пы. Сы. Проволочкой пошуровать на входе можно, но без фанатизма. Входное отверстие не сквозное. Внутри на входном отверстии должен присутствовать некий рассекатель потока, который распределяет входящий поток по дну бойлера с целью предотвратить её перемешивание с уже нагретой. Как устроен этот рассекатель в Вашем бойлере не знаю. Выходная трубка горячей воды имеет длину чуть меньшую, чем сам бойлер. Но её не стоит подозревать в засорении.
cineman
cineman
17.08.2012 в 09:33:39
BV написал : Через ТЭН
Скорее всего это ещё фагоровский бойлер, штыревые ТЭНы которого вставлялись в стальные трубки, вваренные в колбу бойлера. Это не привычный вариант ТЭНа на дюймовом ниппеле. Потому трогать ТЭНы не стоит. Лишний риск осыпать эмалевое покрытие.
17.08.2012 в 10:49:40
А это частое явление ? или у меня некий уникальный случай ?
касимов
касимов
Касимов
17.08.2012 в 20:58:03
Просто дунуть в него пробовал? Воздух то проходит ,аль нет?
cineman
cineman
18.08.2012 в 22:26:25
global111 написал : А это частое явление ?
Если бойлер использовался не постоянно, то возможно случилось зарастание входного патрубка ржавчиной. Это возможно, если слезло внутренне эмалевое покрытие со стальных патрубков. Это звоночек к тому, что бойлер загнил, и его скоро придётся менять.
