Иван И
Иван И
20.08.2012 в 10:45:47
Я правильно понимаю, что стояки - общедомвое имущество, и если что - все за счет УК?
Кран то на стояк ставили участковые сантехники... Я сам этого никак сделать не мог...
i23e
i23e
20.08.2012 в 10:52:08
Если есть документ, подтверждающий факт установки кранов вашими слесарями, они обязаны переделать за бесплатно, так как это нарушение. В противном случае оплачиваете работы вы.
Internet
Internet
20.08.2012 в 19:46:00
Иван И написал : Если закрыть, то давления слишком много на него + очень горячо. Как быть?
Давление не меняется ни с открытым краном, ни с закрытым краном, ни вообще без него Как быть - подводить полотенчик правильными диаметрами, ставить регулировочные краны на сам полотенчик. А вообще температура на нём должна быть такая же, как и на стояке без всяких регулировок. Поэтому если "очень горячо" - в смысле дотрагиваться, то не трогайте))) А если "очень горячо" в смысле в ванной жарко - выбирайте новый полотенчик, аналогичный проектному для Вашей серии дома
Иван И
Иван И
20.08.2012 в 20:55:05
А что может случиться с этим шаровым на стояке?
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.08.2012 в 21:17:11
Иван И написал : У нас так сделал сантехник из-за большого напора воды.... + так же делал для того, что бы воду пустить через полотенцесушитель (на стояк поставил шаровый между отводами на полотенец) для регулировки температуры пототенцескшителя и напора...
кран на общии стояк это криминал:mad:
sitecreator
sitecreator
20.08.2012 в 22:25:31
Иван И написал : А что может случиться с этим шаровым на стояке?
Внимательно посмотрите выше. Вам написали уже: закипит он, т. е. не сможете повернуть ни вправо, ни влево, а если и сможете с помощью немерянной силы (и если не отломаете шток с ручкой), то свои функции данный кран потеряет в результате пропаханных дорожек внутри своего конструктива, т. е. внутри все будет разодрано и о герметичности можно будет забыть. проходили такое, хотите сами убедиться через пол-года? кроме того появляется риск протечек через шток (вам уже написали). Зачем шаровой ставили то? Есть же регулируемый кран, который специально можно на любой угол открывать.
Иван И
Иван И
21.08.2012 в 19:33:26
Сфоткал кран. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько все плохо? Или это и есть специальный кран?
sitecreator
sitecreator
22.08.2012 в 14:25:54
Это не специальный кран, а шаровой, который в таком режиме не должен эксплуатироваться (запрещено). Да и запорная арматура в квартире на общем стояке тоже запрещена.
Иван И
Иван И
22.08.2012 в 22:43:36
А на что можно сослаться при разговоре с исполнителем? Мне 100% будут отвечать что всегда так делали и нет проблем и дают гарантию. к чему мне аппелировать?
sitecreator
sitecreator
22.08.2012 в 23:50:58
Иван И написал : А на что можно сослаться при разговоре с исполнителем? Мне 100% будут отвечать что всегда так делали и нет проблем и дают гарантию. к чему мне аппелировать?
К чему апеллировать? Акт выполненных работ у вас на руках? Если да, то это уже хорошо. Пусть покажут бумагу, согласно которой они решили установить именно шаровой кран. Сам Бугатти совершенно четко определяет сферу использования своих кранов и их режимы работы. Полуоткрытый режим - недопустим. Это называется использование изделия не по назначению, следовательно все гарантии Бугатти снимаются. В итоге вы можете оказаться крайним (когда, например, пойдет водица через шток), т. е. могут потом сказать, что вы сами так кран поставили в полу-закрытое состояние. Посмотрите в акте выполненных работ, указано ли "полу-закрытое" состояние как штатное положение во всей этой конструкции. Схема соединений должна прилагаться к акту.
В принципе этот кран в таком положении может простоять и 10, и 20 лет. Но то, что через пол-года его нельзя будет покрутить без неприятных последствий - это точно.
сансэй
сансэй
23.08.2012 в 00:02:03
Иван И написал : к чему мне аппелировать?
к снип..он запрещает запорную армотуру на стояках... а вобще читайте моё первое смс...)
