витаон написал : нишу
а она для чего раньше была(и для чего в дальнейшем будет), или окно заложили?:confused:
18.10.2012 в 00:59:29
18.10.2012 в 09:56:30
ionchik написал : , или окно заложили
именно так. будет декоративной с подсветкой и стеклянными полочками, задняя стенка из какого нибудь камня.
18.10.2012 в 10:02:41
витаон, а вы "удлинитель потока в батарею"(такая длинная трубка вставляется внутрь гармошки и позволяет устранить проблему пробок) ставили для нормального прогрева? Батарея у вас длинная, как бы не было проблем с прогревом.
18.10.2012 в 10:04:17
Info написал : витаон, а вы "удлинитель потока в батарею"(такая длинная трубка вставляется внутрь гармошки и позволяет устранить проблему пробок) ставили для нормального прогрева? Батарея у вас длинная, как бы не было проблем с прогревом.
нету никаких проблем. удлинитель ставят при боковом подключении. чтобы как раз и организовать поток как при диоганальном подключении. которое собственно я и сделал.
18.10.2012 в 21:18:37
витаон написал : тобы как раз и организовать поток как при диоганальном подключении
А Вы поставьте на диагональ - получите как раз боковое одностороннее :) Если чо - шучу. А то воспримете за совет и будете ругаться :)
18.10.2012 в 21:58:15
AlexMax,ругатся не буду:) думал сделать но лишняя деталь , лишние деньги,их и так в обрез,режим жесточайшей экономии:( а колхозить самопалный удлинитель не хотелось.
18.10.2012 в 22:00:54
витаон написал : а колхозить самопалный удлинитель не хотелось.
У того же вальтека есть один замечательный узел Стоит как обычная радиаторная обвязка, но гораздо гламурнее :)
18.10.2012 в 22:04:44
AlexMax написал : У того же вальтека есть один замечательный узел Стоит как обычная радиаторная обвязка, но гораздо гламурнее :)
да но только отдача при нижнем подключении обычно меньше. у меня и так на пределе, по теплопотерям. да и термоголову не подключить . плюс клапана и вентиль радиаторный( халява с объекта остались):) грех не использовать. а про валтек так его практически кроме труб и шаровых в городе нет
18.10.2012 в 22:07:14
Я уже писал выше, что практически все заказываю через интернет. В Новую почту и Деливери за посылками хожу как на работу :)
18.10.2012 в 22:11:43
AlexMax написал : все заказываю через интернет.
я торплюсь некогда ждать да и ради одной деталки голову мудрить. :)
18.10.2012 в 22:12:31
витаон написал : валтек так его практически кроме труб и шаровых в городе нет
Места надо знать где всё есть,даже термостатические смесители FAR:)Не говорю уже даже про валтек;)
