Amaranta Rio
Amaranta Rio
20.08.2012 в 01:37:43
Есть коллекторы на 3 и 2 отвода, их нужно скрутить между собой. На что лучше их скручивать? На лен и пасту или можно на анаэробный герметик? Почитала на форуме кучу тем про анаэроб, но конкретно про коллекторы, на него если скручивать, не нашла :yu на льне ведь может покапать, если не докрутить, придется снимать коллектор и подтягивать, а на анаэроб, вроде как, не потечет и накручивать от руки можно. Посоветуйте, плиз.
zigi1983
zigi1983
Фрязино
20.08.2012 в 08:19:28
Добрый день! Удобней использовать анаэроб! Только поставьте риски чтоб ровно выставить коллекторы!
20.08.2012 в 10:04:50
zigi1983 написал : ! Только поставьте риски чтоб ровно выставить коллекторы!
ну и витки неплохо-бы посчитать предварительно насухую.... Можно и на лён с пастой и на анаэроб...
Amaranta Rio
Amaranta Rio
20.08.2012 в 11:21:29
А как правильно поставить риски? И накрутить надо плотно, но без затягивания, я правильно понимаю? А если вдруг не докрутить немного, потечёт на анаэробе? (на всякий случай спрашиваю :o)
bozzz
bozzz
20.08.2012 в 11:27:56
Вкручиваете одно в другое, максимально глубоко, и чтобы выставились выходы колекторов относительно друг друга как вам надо. Ставите риски на обоих коллекторах в месте шва одной линией. Разбираете, считаете витки, если более 4рех то все норм. Очищаете резьбы. Далее мажете анаэоб (согласно инструкции) и сразу аккуратно заворачиваете, совмещая рисованные ранее риски. Все откладывайте в сторону сборку. Анаэробы не предполагают сборку "пока вкручивается". можно "не докрутить". но сделать не менее 4рех витков.
Либо тоже самое только мотаете лен с пастой, тут уж докрутить придется.
с наилучшими
huligash
huligash
23.03.2018 в 13:49:07
bozzz написал: Вкручиваете одно в другое, максимально глубоко, и чтобы выставились выходы колекторов относительно друг друга как вам надо. Ставите риски на обоих коллекторах в месте шва одной линией. Разбираете, считаете витки, если более 4рех то все норм. Очищаете резьбы. Далее мажете анаэоб (согласно инструкции) и сразу аккуратно заворачиваете, совмещая рисованные ранее риски. Все откладывайте в сторону сборку. Анаэробы не предполагают сборку "пока вкручивается". можно "не докрутить". но сделать не менее 4рех витков.
с наилучшими
bozzz, а если получается полных всего 2 витка? :( Вот сейчас дошло и у меня дело до коллектора (FAR) и ступор, неужели палёнку втюхали...
