toi100
toi100
20.08.2012 в 11:43:31
Думали снять отвалившиеся плитки на балконе (пол) и вместо них приклеить новые. Даже цвет подобрали. Как бы не так! Старые плитки были вмурованы в жидкий бетон на заводе, их сняли, но глубины для новых плиток не хватает! Нужно же на бетонное основание клей положить - у него же тоже толщина. Получится перепад миллиметра 3. Чего делать? Если все делать по уму, конечно, нужно сдирать всю старую плитку. Но это очень долго - лето кончится, и старшие родственники грозно смотрят на эту разруху. Можно уйти под зиму с дырами - просто выровнять бетонное основание там, где плитка снята, и все. Может, еще прогрунтовать для большей водонепроницаемости... А следующим летом уже все сдирать. Чего делать?
20.08.2012 в 13:46:33
Перфоратор есть? Тогда можно чуть-чуть увеличить глубину. Если нет перфоратора, то можно взять его в аренду. Если глубины впритык, то воспользуйтесь не клеем на цементной основе, а клеящей мастикой. На самом деле вопрос не дорого стоит, работы всего часа на три.
toi100
toi100
20.08.2012 в 13:56:18
alanat Перфоратора нет, есть дрель ударная Бошевская. Там арматура ржавая на поверхность местами выходит, прямо по ней долбить?
sarlen
sarlen
Саратов
20.08.2012 в 15:10:44
Срубать старую плитку, клеить новую, работы на 2 дня максимум. Дрель ударная сверлит с ударом, а перфоратор умеет просто долбить, для Ваших объемов можно взять зубило и молоток и перф не нужен.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2012 в 17:47:26
toi100 написал : Перфоратора нет, есть дрель ударная Бошевская. Там арматура ржавая на поверхность местами выходит, прямо по ней долбить?
Я бы не советовал на балконе вашем долбить. Кстати, в каком году дом построили? Не ровен час и......:(
Tul
Tul
20.08.2012 в 18:12:06
а почему просто поверх старой не положить новую?) на всю площадь балкона. не много высоты то потеряется
toi100
toi100
20.08.2012 в 18:15:01
За Байкалом написал : Я бы не советовал на балконе вашем долбить. Кстати, в каком году дом построили? Не ровен час и......:(
Дом построен в 1974 году (почти 40 лет). Блочный? Стены из очень крепкого бетона.
toi100
toi100
20.08.2012 в 18:25:58
Tul написал : а почему просто поверх старой не положить новую?) на всю площадь балкона. не много высоты то потеряется
Там под старой плиткой, даже если она целая, обнаружились (неожиданно!) вымоены в бетоне, не глубокие ~ 5 мм, т.е. такие вертикальные отверстия получается, шириной 5 мм и глубиной 5 мм. Не везде, но есть. В общем, класть поверх старой плитки на такую дырявую плиту - не есть гуд. Мне так кажется. Сначала дырки эти надо залатать.
20.08.2012 в 18:37:59
toi100, несколько фото киньте - получите более осознанные советы.... :)
андремф
андремф
Курск
22.08.2012 в 00:09:51
я лет 10 назад подклеил в ванне пару бухтящих плиток на полу на густой ПВА - лежат как миленькие!
otyan
otyan
22.08.2012 в 08:29:37
toi100 написал : Там под старой плиткой, даже если она целая, обнаружились (неожиданно!) вымоены в бетоне, не глубокие ~ 5 мм, т.е. такие вертикальные отверстия получается, шириной 5 мм и глубиной 5 мм
Может раковины? Т.е. при изготовлении воздух остался.
Плитку можно на эпоксидку приклеить, на какой-нибудь момент-монтаж - слой клея потоньше будет. Еще лучше купить дешевый китайский перфоратор (тыс за 1,5) и сбить всю плитку, потом уложить новую.
