чёт я не понял, а на что высота завязана?
22.08.2012 в 08:52:30
22.08.2012 в 10:52:20
toi100 написал : В общем, класть поверх старой плитки на такую дырявую плиту - не есть гуд. Мне так кажется. Сначала дырки эти надо залатать.
А мне не кажется.:) Дырки при укладке плитки ликвидируются.
otyan написал : Еще лучше купить дешевый китайский перфоратор (тыс за 1,5) и сбить всю плитку, потом уложить новую.
Да вы что! Не надо перф. У ТС плитка вмурована в бетон на заводе. Этот геморрой со снятием я досконально изучил. И что это за перф за 1,5тр? Китай за рекой и то самый дешевый 3тр стоит.
22.08.2012 в 21:50:00
BV написал : toi100, несколько фото киньте - получите более осознанные советы.... :)
Сфотографировать не могу. У меня один мобильник без камеры, а другой с камерой, но нет шнурка к компьютеру, и без интернета.
22.08.2012 в 21:57:04
otyan написал : Может раковины? Т.е. при изготовлении воздух остался.
Нет, не раковины - точно вымоены. Накануне дождь был, плитку снимаешь, под ней мокро. И арматура, которая сразу под плиткой, темно-коричневого цвета и крошится - настолько проржавела.
22.08.2012 в 22:03:58
За Байкалом написал : А мне не кажется.:) Дырки при укладке плитки ликвидируются.
Как они ликвидируются? Просто окажутся под новой плиткой... если эти дырки не заделывать. Хорошо ли это?
За Байкалом написал : У ТС плитка вмурована в бетон на заводе.
Вмурована, это точно.
За Байкалом написал : Этот геморрой со снятием я досконально изучил.
И это именно геморрой.
22.08.2012 в 22:14:04
Старая плитка вмурована в бетонную плиту на заводе-изготовителе. Ее снимаешь - и вот здесь засада - если новую плитку положить прямо на плиту (насухо!!!), то получится вровень со старой плиткой. Но насухо-то не положишь - нужно класть на плиточный клей, а он имеет толщину. Толщина зависит от типа клея: если цементный - значит, толще, если "жидкие гвозди" - тоньше. В СССР, конечно, делали на века, но в данном случае через 40 лет эксплуатации покрытие пора менять, но это... геморрой. Очевидно, предполагалось менять вместе с плитой... (шутка).
22.08.2012 в 22:32:52
toi100, Вы на вопрос то ответте,на что высота завязана?,а то разговор слепого с глухим. Я признаться понял только 2 вещи,есть бетонный совковый пол,с вмурованой плиткой,и то что нужно положить новую плитку,всё остальное я не понял.Не понимаю как вам чтото советуют.когда суть вопроса не ясна.
22.08.2012 в 23:01:40
Кто сказал "высота"? Про высоту забудьте. Снимаешь одну плитку, остается дырка, углубление (как от удаленного зуба в челюсти, например) в напольном покрытии балкона. В эту дырку хочется установить новую плитку. Толщина старой и новой плиток одинакова, но поскольку старая была именно вмурована в плиту - ее плюхнули в жидкую плиту! - места для плиточного клея, на который нужно посадить новую плитку нет. Положишь клей - новая плитка будет подниматься над всем остальным покрытием миллиметра на 2-3.
22.08.2012 в 23:14:39
А что типо затереть потом не судьба? Ещё можно сбить оскомены оставшиеся,ещё можно протянуть клейком если лень сбивать,варианты разные,вы выбираете самый странный.
23.08.2012 в 02:45:11
toi100 написал : Как они ликвидируются? Просто окажутся под новой плиткой... если эти дырки не заделывать. Хорошо ли это?
Плохого не вижу. Когда будете новую плитку укладывать, закидаете клеем эти дырки и все дела.
Евгений Можа написал : Я признаться понял только 2 вещи,есть бетонный совковый пол,с вмурованой плиткой,и то что нужно положить новую плитку,всё остальное я не понял.
Вы первый пост читали? Пол на балконе, у которого от древности арматура оголилась. Пользоваться перфоратором рискованно. Можно насквозь пробить тонкий балкон, это в лучшем случае.
toi100 написал : Но насухо-то не положишь - нужно класть на плиточный клей, а он имеет толщину.
Если нет возможности пока плитку новую положить на весь балкон, замажьте клеем плиточным пол, где местами нет плитки. И копите деньги на новую. А можете просто линолеум с теплой основой настелить на балкон. Нагрузки будет поменьше и босиком летом можно пробежаться.:)
23.08.2012 в 10:15:16
Я понял,Плитку нужно менять не всю,а только частично.Сори.Я подумал что всю,да и в вопросе про высоту уточнили бы,что высота завязана на те плитки которые остаются,а то я голову ломаю,в чём вопрос вообще.
