Regressor
Regressor
Хабаровск
05.09.2012 в 10:52:05
Ну все, пиндец.... Началась грызня. Вместо того, чтобы объяснить ПОЧЕМУ тот или иной клей/герметик/пена плох и в чем это выражалось практически видим аргумент "потому что я так сказал, я гуру - у меня опыт". В ответ естественно непонимание. Все ошибаются. И именно поэтому такие утверждения лучше аргументировать "Там то и там то столько то лет/месяцев назад применили то то, результат такой-то, я считаю потому то. Не рекомендую".
Игорь С
Игорь С
Харьков
05.09.2012 в 11:15:29
Regressor написал : Ну все, пиндец.... Началась грызня. Вместо того, чтобы объяснить ПОЧЕМУ тот или иной клей/герметик/пена плох и в чем это выражалось практически видим аргумент "потому что я так сказал, я гуру - у меня опыт". В ответ естественно непонимание. Все ошибаются. И именно поэтому такие утверждения лучше аргументировать "Там то и там то столько то лет/месяцев назад применили то то, результат такой-то, я считаю потому то. Не рекомендую".
:applause: Абсолютно согласен! Все сейчас стали умными, поэтому - аргументируйте, пожалуйста Ваши высказывания.
ssolovov
ssolovov
05.09.2012 в 13:31:57
nadegniy написал : На обычную пену нельзя, берите вот эту
Regressor написал : Вместо того, чтобы объяснить ПОЧЕМУ тот или иной клей/герметик/пена плох и в чем это выражалось практически видим аргумент "потому что я так сказал, я гуру - у меня опыт". В ответ естественно непонимание. Все ошибаются. И именно поэтому такие утверждения лучше аргументировать
Вспомнился старый анекдот: Прапорщик ставит задачу солдатам.
  • Даю вводную: сломалась рация на бронетранспортере. Ваши действия?
  • Тов. прапорщик, а рация ра лампах или на транзисторах?
  • Для особо сообразительных еще раз повторяю: рация на бронетранспортере!
koris
koris
Волгоград
05.09.2012 в 21:18:44
nadegniy написал : но и Ваши работники на объектах
у меня нет работников - работаю сам, свой фасад (своего дома) делал один, без помощи кого-либо, за исключением "короеда" - там товарищ помогал...
Почему? вот мучает меня в последнее время вопрос: чем монтажная пена отличается от клей-пены. недалеко от меня в прошлом году утепляли дом, пенопласт клеили именно на монтажную пену... кстати, потом дом в зиму оставили без армирующего слоя, в этом году там сделали армирующий слой, покрыли грунтовкой СТ16 и покрасили )))
всё в голове (с)
zenz
zenz
Волгоград
05.09.2012 в 22:23:48
koris написал : у меня нет работников - работаю сам, свой фасад (своего дома) делал один, без помощи кого-либо, за исключением "короеда" - там товарищ помогал...
Уже и не помню где читал, но г-н надежный писал, что обычную пену "пучить" в течении суток. Поэтому листы отходят от стены и плоскость стены образованной ППС не ровная. Хотя я когда клеил обналичку на обычную пену не увидел никакого отставания обналички. Может просто не соблюдают технологию - нанес пену, далее прижал, подвигал немного и убрал от косяка, через ~5 мин прижал насовсем?
koris
koris
Волгоград
05.09.2012 в 22:27:20
zenz написал : листы отходят от стены и плоскость стены образованной ППС не ровная.
вот не увидел на соседнем доме неровностей... то что Г-эшек нет - это другой вопрос...
zenz написал : Может просто не соблюдают технологию - нанес пену, далее прижал, подвигал немного и убрал от косяка, через ~5 мин прижал насовсем?
при использовании клея-пены: нанёс на ПСБ, приставил к стене, минут через 10 выставил в плоскость...
всё в голове (с)
zenz
zenz
Волгоград
05.09.2012 в 22:38:22
koris написал : вот не увидел на соседнем доме неровностей... то что Г-эшек нет - это другой вопрос...
Тогда только ценой (кстати 10 минут бывает многовато если влажность большая, я обычно, что бы не зависить от влажности воздуха, сбрызгиваю из пульвизатора и клею через 5 минут)
koris
koris
Волгоград
05.09.2012 в 22:51:10
zenz написал : Тогда только ценой
и цветом )))
всё в голове (с)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
06.09.2012 в 01:05:45
Полюбобытсвовал на ютубе что за земский.Забавный тип,но уж слишком подача агресиваня.Типо если у мастера нет пылесоса,он не мастер а проходимец,а провода нужно резать ножом за 40 долларов,иначе у вас ничего работать не будет.А на деле стойку лепит из направляющей,и ровняет по 60му уровню. Хотя кое что показано вполне интересно и правильно.
nadegniy
nadegniy
06.09.2012 в 01:25:43
Игорь С написал : :applause: Абсолютно согласен! Все сейчас стали умными, поэтому - аргументируйте, пожалуйста Ваши высказывания.
Вам аргументировать или доказывать? Зайдите и почитайте инструкции у системодержателей. Делюсь опытом, если Вам хочется спорить, то спорьте и делайте по принципу: На зло маме заболею! ....Ваше право!
nadegniy
nadegniy
06.09.2012 в 01:27:43
Лично применил на фасадах больше 20000 раз, мои Заказчики применили в несколько раз больше герметик ЭМФИ ПУ-25, ПУ-40..пока полёт нормальный, первое применение мной 1997 год.
