Nicolais
Nicolais
19.06.2010 в 13:30:26
Flier написал : Ну так и расскажите хоть о принципе действия Вашей системы.
Дублирование - основной принцип обеспечения безотказности.
Flier
Flier
19.06.2010 в 13:50:29
Nicolais написал : Дублирование - основной принцип обеспечения безотказности.
Дублирование чего? Датчиков,контроллера,исполнительных механизмов? А как будет распознаваться отказ,скажем,шарового крана с сервоприводом?
19.06.2010 в 14:01:34
Nicolais написал : Принцип действия отказоустойчивых систем: - дублирование.
Дублирование, частный случай резервирования. (Если уж о принципах) "Горячее или холодное"?
Если уж существующие системы не столь надежны - берем две штуки и ставим краны последовательно :)
(Если элитный небоскреб и снизу 25 этажей элитных ремонтов - то не так это и дорого :))
Кстати насчет трапов отметать мысль не надо - я бы их закладывал в проект дома, по крайней мере элитного жилья возможно даже с отдельным сухим аварийным стояком (проблема пересыхания) - на стоимости такого жилья это существенно не скажется.
На форуме был пример из прибалтики - дом по проекту с трапами в каждой квартире.
Nicolais
Nicolais
19.06.2010 в 15:40:01
Flier написал : Дублирование чего? Датчиков,контроллера,исполнительных механизмов?
Всего, что влияет на безотказность.
Flier написал : А как будет распознаваться отказ,скажем,шарового крана с сервоприводом?
По интервалу заранее известного времени срабатывания крана, что легко осуществляется программно на микроконтроллерах об 4-х ногах!
19.06.2010 в 15:55:30
Nicolais написал : Цитата: Сообщение от Flier А как будет распознаваться отказ,скажем,шарового крана с сервоприводом?
Нас нет дома, кран отказал во время затопа, и что дальше? :)
Nicolais
Nicolais
19.06.2010 в 16:30:33
BV написал : Дублирование, частный случай резервирования. (Если уж о принципах)
Дополню Вас: Дублированием называют резервирование с кратностью резерва один к одному. … Резервирование замещением — резервировавание, при котором функции основного элемента передаются резервному только после отказа основного элемента.
BV написал : "Горячее или холодное"?
Симбиоз!
BV написал : Кстати насчет трапов отметать мысль не надо - я бы их закладывал в проект дома, по крайней мере элитного жилья возможно даже с отдельным сухим аварийным стояком (проблема пересыхания) - на стоимости такого жилья это существенно не скажется.
Трапы, гидроизоляции, натяжные потолки - это отсутствие высоконадёжных "водоборцев" на рынке и гарантий существующих производителей антизатопителей на возмещение ущерба при отказах оных.
BV написал : На форуме был пример из прибалтики - дом по проекту с трапами в каждой квартире.
А западные квартиры же сплошь и рядом оборудованы трапами, - и это считается как обыденная и необходимая вещь, как "зомбоящик"! Очень развито страхование затопов и жесточайщая ответственность за повторные заливы соседей: вплоть до выселения из квартиры!
Nicolais
Nicolais
19.06.2010 в 16:31:50
BV написал : Нас нет дома, кран отказал во время затопа, и что дальше?
А дублирование на что?
Flier
Flier
19.06.2010 в 16:38:21
Nicolais написал : А дублирование на что?
То есть это Вы последовательно предлагаете ставить несколько кранов? Резервирование сколькократное будет? Дороговато,вообще то,краны с сервоприводом резервировать .....
19.06.2010 в 17:00:02
Nicolais написал : Резервирование замещением — резервировавание, при котором функции основного элемента передаются резервному только после отказа основного элемента.
Узел контроля и ввода резерва - слабое звено....
Nicolais написал : Цитата: Сообщение от BV Нас нет дома, кран отказал во время затопа, и что дальше?
Итак, второй кран?
19.06.2010 в 17:01:47
Nicolais написал : Трапы, гидроизоляции, натяжные потолки - это отсутствие высоконадёжных "водоборцев" на рынке и гарантий существующих производителей антизатопителей на возмещение ущерба при отказах оных.
Слишком однобокий взгляд
Nicolais
Nicolais
19.06.2010 в 17:03:14
Flier написал : Дороговато,вообще то,краны с сервоприводом резервировать .....
Почему же, стоимость можно уместить в ту же сумму, что и сейчас на рынке. Даже дешевле сделать! Посчитайте на досуге: - из чего складываются существующие стоимости и как их можно уменьшить. А за счёт объёма выпуска можно получить хорошую прибыль.
Для удешевления производства антизатопов, их изготовление можно заказать за бугром - Китай или ещё где,
что сейчас и делают успешно.
Т.е., тама делают без откатов и коррупции, а здесь заказчик набавляет свою маржу и продаёт!:)
