Winerdragon
Winerdragon
23.06.2010 в 10:58:28
Nicolais написал : С "просто" переключателем нет! Должен быть блок управления, отрабатывающий положения крана.
ну понятно что какой-то блочек управления все равно должен быть, но он может быть напрямую в приводе как я понимаю. Что-то типа http://www.spcontrol.ru/product/ball_cock/balllatunel.html
Nicolais
Nicolais
23.06.2010 в 11:16:25
Ну так же там и есть, что Вам нужно: UM1 220/50 с Ду - 15мм. Есть схема подключения переключателя и индикации.
Winerdragon
Winerdragon
23.06.2010 в 11:20:34
ну может их много разных вариантов, а я только этот нашел да и то смешное у него описание - типа на схеме 2 и 3 фаза для открытия-закрытия....а на рисунке 2 и нету :-)
Nicolais
Nicolais
23.06.2010 в 11:32:50
А про цены - ни слова!
Winerdragon
Winerdragon
23.06.2010 в 12:19:30
Nicolais написал : А про цены - ни слова!
ага
VAT
VAT
23.06.2010 в 12:34:44
интересно у них устроен кран))
Материал корпуса и шара Никелированная латунь CW617N и там же: Шаровые краны из нержавеющей стали производство Enolgas (Италия)
23.06.2010 в 19:48:30
VAT написал : тем не менее у Нептуна по непроверенным данным два сигнала -"мокро" и "я на связи".
Зачем бы, а? Если "сухо" проще и надежней?
Чтобы быстрее среагировать на "мокро" Возможно потеря одного - двух "я на связи" допустима.
VAT
VAT
23.06.2010 в 20:01:07
да это мне понятно почему два сигнала. чтоб батарею не посадить быстро. только скорость реакции на пропавший датчик совсем другая будет. Об этом ни гугу. А это может сутки - не сказанож.
BigHarry
BigHarry
23.06.2010 в 20:09:28
VAT написал : чтоб батарею не посадить быстро.
КМК, если устройство переходит на батарею - оно в первую очередь должно перекрыть вентили. Чиста так, на всякий случай. Пусть человек решает - открывать вентили без электричества или не надо.
23.06.2010 в 20:13:01
BigHarry написал : если устройство переходит на батарею - оно в первую очередь должно перекрыть вентили. Чиста так, на всякий случай.
А при появлении сети открыть, или ждать?
BigHarry
BigHarry
23.06.2010 в 20:30:35
BV написал : или ждать?
Ждать человека.
