koris
koris
Волгоград
27.08.2012 в 21:03:39
Alik2009 написал : картинки
например: http://fotki.yandex.ru/users/koris34/view/301878?page=0
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
27.08.2012 в 21:07:04
Alik2009 написал : как это можно самостоятельно сделать
очень вкратце: ЭППС наклеивается на стены (Церезит 85, Кнауф Севенер, клей-пена Церезит 84), затем армируется тем же клеем (за исключением Церезит 84), используется армирующая щелочестойкая сетка. Потом наносится грунтовка (Церезит СТ16) и - собственно "короед", либо колерованный, либо - потом покрасить фасадной краской ПС ЭППС перед наклейкой и армированием обязательно надо зашероховатить ножёвкой по дереву...
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.08.2012 в 10:26:46
Alik2009 написал : картинки и как это можно самостоятельно сделать?
http://www.youtube.com/watch?v=mzEUYWvm-vI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=EScdyAjmofM&feature=related И т.д. Клеить надо на пену (дюбели в этом случае не нужны). Все остальное- ужас нах...-:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2012 в 13:38:35
koris написал : ЭППС перед наклейкой и армированием обязательно надо зашероховатить
Есть ЭППС с "вафельной" поверхностью, специально под штукатурку.
koris
koris
Волгоград
28.08.2012 в 13:49:11
У нас в продаже не встречал
всё в голове (с)
Игорь С
Игорь С
Харьков
28.08.2012 в 13:53:37
ВТБ! написал : Есть ЭППС с "вафельной" поверхностью, специально под штукатурку.
Я так понимаю, что "шероховатим" ножовкой только для того, чтобы повредить верхний (уж очень гладкий) слой. А раз так, то "вафли" с таким-же качеством поверхности - тоже плохо будут держать штукатурку (хоть и лучше обычного ЭППС). Ну, это - мое умозаключение, а не опыт:confused:
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.08.2012 в 13:57:30
Это для увеличения площади соприкосновения штукатурки с ЭППС. Видимо...
koris
koris
Волгоград
28.08.2012 в 17:50:49
Михалыч написал : Клеить надо на пену ...... Все остальное- ужас нах...-
что так? :)
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.08.2012 в 19:09:06
koris написал : что так?
ответ тут: на 4:40
koris
koris
Волгоград
28.08.2012 в 19:19:09
Михалыч написал : ответ тут:
а, вон Вы про что! Это - да, скорость намного выше. Только Титана у нас я не видел в продаже. а Церезит 84 - не везде есть. ПС У них там - косячок есть, вокруг окна не сделали Гэшку ППС Интересно, а чем монтажная пена отличается от клей-пены, кроме цвета? В прошлом году недалеко от меня дом утепляли, клеили пенопласт на монтажную пену...
всё в голове (с)
Alik2009
Alik2009
Уфа
28.08.2012 в 20:00:39
такс господа специалисты нацелился сделать так:
  1. ЭППС 50 мм на грибки
  2. Пенофол пока не знаю как крепить
  3. потом рейки
  4. планировал или панели пластиковые или гипсокартон потом
при технологии штукатурки я так понял ставим только ЭППС 50 мм потом штукатурим под сетку и все???
как насчет теплоизоляции при такой технологии или толщина ЭППС больше?
