Если выбирать из наших, то я бы предложил присмотреться к аппаратам жуковского и ростовского заводов. При этом для вашей площади - минимальной мощности (обычно это 11,6 кВт).
16.09.2010 в 17:37:30
16.09.2010 в 22:29:38
Берите любой импортный настенник двухконтурный. Хватит и на отопление и на ГВС. Все наши котлы г-но. Жрут газа почти в полтора раза больше.
16.09.2010 в 22:59:09
Может Конденсатник? КПД 107%
17.09.2010 в 01:51:18
автоматику хонивел и максимальный гарантийный срок при разумной цене , но двухконтурник настенный удобнее в разы и в итоге если нужна гор вода выйдет дешевле , насос также повышает КПД системы
17.09.2010 в 01:52:54
мвс написал : Может Конденсатник? КПД 107%
можно и конденсатник , если средства позволяют , отопление полами сделать и стены с потолком утеплить
17.09.2010 в 07:06:21
при такои площади двух контурник настенныи ,оптимальныи вариант,только надо не забыть про подготовленную воду и стабелизатор напряжения
17.09.2010 в 09:15:55
А заодно и в Европу жить перехать; там, вроде бы, при покупке конденсатника материально поощряют, чтобы их лучше брали:)
17.09.2010 в 10:23:39
Замена напольника на настенник требует внесения изменений в проект газоснабжения дома. Чтобы изменить проект надо иметь свежий техпаспорт дома. У меня оформление такой замены заняло 6 месяцев и 33 тыс. рублей. Это только документы и работа по переносу 0,5 метра трубы. Ну и ещёплюсом мелочи типа стабилизатора, его установки, новой обвязки котла... Я бы не рассматривал такую замену с точки зрения экономии денег. Возможно, настенник потребляет меньше газа, но когда это всё окупится?
17.09.2010 в 10:27:35
НиколайР написал : но когда это всё окупится?
В другой жизни точно окупиться:)
22.08.2012 в 22:14:50
Здравствуйте всем Помогите решить такую проблему. Дом около 60 кв. м. Установлен ростовский газовый котел АОГВК-11,6 с водяным контуром, Работает с 1996 г (скоро 16 лет в инструкции написано «полный установленный срок службы аппарата – не менее 14 лет»). Автоматика работает (при изменении температуры включается- отключается). Но не работает магнитный клапан. Еще один минус трудно настроить воду для душа- иногда 1 чел вымоется , а потом холодная вода, Газовщики говорят , что пора уже менять котел . Вопросы : 1 Как вы думаете действительно пора или просто горгазу деньги нужны? 2 Если менять котел, то какой выбрать не очень дорогой (в пределах 15-16 тысяч руб ) нужен с водяным контуром. Брать аналогичный? Как сейчас работают ростовские котлы? Как сейчас у них с автоматикой? Какие котлы лучше держат горячую воду для душа?
22.08.2012 в 23:34:29
NIKP написал : Как вы думаете действительно пора или просто горгазу деньги нужны?
Покупать оборудование необязательно в горгазе
NIKP написал : Если менять котел, то какой выбрать не очень дорогой (в пределах 15-16 тысяч руб ) нужен с водяным контуром. Брать аналогичный?
Если хотите пользоваться действительно горячей водой, то смотрите на двухконтурные модели котлов мощностью от 24 кВт. Только бюджет придется увеличить как минимум до 30 т.руб.
