AlexMax
AlexMax
Луганск
16.12.2012 в 21:00:57
Tile_EXP написал : А много потребляет котёл и его насос?
Турбо - 140W, атмосферник - ватт на 40 меньше... Среднее потребление зависит от многих факторов - режим, в котором работает котел и насос (главный потребитель электроэнергии). При достаточной утепленности здания, нормально настроенном выбеге, реально получить сутки-двое. А если циркуляционник будет маслать безостановочно... Часов на 9-12. при акке около 100А*ч. 200, ясно, дольше.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 21:03:53
ZateyniK написал : а насколько важно если к примеру энергозависимый что-то малость не пойму, это влияет на насос ? или на электронику в котле
вопрос непонятен. влияет что ?
16.12.2012 в 21:05:34
Так получается неплохое решение этот бесперебойник! Типа такого установить, если часто отключают, и всё пучком будет - http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1100VA_Back_APC_BX1100CI_147411.html 6777 рублей. Ничего что Cтупенчатая аппроксимация синусоиды?
ZateyniK
ZateyniK
Щелково
16.12.2012 в 21:08:21
витаон написал : вопрос непонятен. влияет что ?
если я поставлю энергозависимый тогда смогу выиграть по цене котла и и с гвс как то решится вопрос
16.12.2012 в 21:11:12
ZateyniK, Если у вас часто отключают эл-во, то поставьте зависимый + бесперебойник. Отопление и ГВС будет постоянно, даже когда света не будет. Главное, чтобы ХВС не отключили :a
Ну и эл-во не больше, чем на 4 часа.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 21:12:07
ZateyniK написал : по цене котла и и с гвс как то решится вопрос
по цене 16-25тр вот и считайте. гвс полноценное будет. ну а прибамбасы от пропадания эл ещё 15тр. т.е цена вопроса 30-45тр
Tile_EXP написал : Ничего что Cтупенчатая аппроксимация синусоиды?
смотря для чего для платы пофиг а насосу сильно не понравится. вот Inch1964 давал хорошую ссылку на ибпhttp://www.h-energy.ru/ibp_dlya_gazovyh_kotlov/
ZateyniK
ZateyniK
Щелково
16.12.2012 в 21:15:24
в принципе все понятно, вопрос теперь в том какой именно марки купить? с бесперебойником в принципе вопрос решу. так же вопрос в котел надо будет заливать воду самому или можно просто подключить хвс и все этим решится
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 21:18:14
ZateyniK что значит заливать. там свои отдельные контуры 4 трубы. подача и обратка отопления и вх хол воды и вых горячей. всё это монтируется стационарно
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.12.2012 в 21:19:56
В меня сейчас плюнут, но я бы советовал BAXI или RINNAI. Навьены, с которыми тут все носятся, без напильника работоспособны через раз. Прочел смежный форум и ужаснулся. Сколько ставили Баксей, нареканий нет. Ни на один котел. Да, в отличии от Навьенов, у них более нежная плата, не работают от 180В, но при наличии нормального бесперебойника с нормальным стабом это неактуально.
16.12.2012 в 21:21:34
витаон написал : ну а прибамбасы от пропадания эл ещё 15тр
Получается можно дешевле. Тот который я привёл проработает мин. 4 часа, а то и больше. Думаю такого достаточно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 21:23:39
Tile_EXP написал : Получается можно дешевле. Тот который я привёл проработает мин. 4 часа
на встроеных батареях максимум мин 15 небольше
