AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 21:47:42
Inch1964 написал : не пробовали косвенник из выброшенного электробойлера делать
Все руки не доходят :) тут, блин, вторую неделю в новый дом не могу зайти и посмотреть что с котлом - запустил осенью, поставил бесперебойник, так вот и стоит. Нет времени зайти и проверить А Вы говорите о каком-то бойлере. Хочется, но пока не до этого. Кстати, если питать котел от бесперебойника, но не от гены, то неплохие ИБП Luxeon и Elim. Из люксеонов любимый UPS-1000ZY (1000В*А - 600Вт, из Элимов 300Вт ный - на 600Вт очень глючная модель.) При питании от гены однозначно нужен ИБП с двойным преобразованием
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.12.2012 в 21:55:05
Inch1964 написал : От гены напрямую маловероятно котел питать
почему маловероятно. у меня полно друзей и клиентов питают от гены . и ничего пока не полетело. как раз котлы из недорогих дешёвых навьен , фондитал, ну не боятся они не хрена как над ними только не издевался, .про супер котлы типа вайлант висман и и бандерас:)уверен в вашей правоте.слишком нежные агрегаты.потому и сказал всё с точностью как у вас
витаон написал : ну а упсик маломощный воткнуть чтоба на часик хватало .
Онлайновый. Про то что гены дают мусор а не синус знаю, смотрел осциолографом под нагрузкой, но уж гораздо получше чем апроксимация у ипб, хоть насосы не гудят. Всё просто,время работы от общего ресурса мало, практически ничтожно, вот и не летят. сутками на генах никто не пашет.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 22:15:43
витаон написал : но уж гораздо получше чем апроксимация у ипб
У ген есть пакостный момент - высокое напряжение без нагрузки. Бывает, плавает частота.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.12.2012 в 22:24:27
AlexMax написал : высокое напряжение без нагрузки. Бывает, плавает частота.
бывает . а частота до одного места колебания в переделах небольших. у навьена импульсный ип ему вообще по барабану. норма +-30пр в обе стороны от частоты не зависит
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 22:38:49
витаон написал : импульсный ип
Да электронике должно быть параллельно. Вот насчет циркуляционника и турбины возникают смутные опасения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 22:44:45
витаон написал : вайлант висман и и бандерас:)
Какой - какой Бандерас? Это не тот ли, который Ху..ли, т.е Хулио?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.12.2012 в 22:47:04
Inch1964 написал : Какой - какой Бандерас? Это не тот ли, который Ху..ли, т.е Хулио?
:) это я так нежно будериусы кликаю
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 22:48:26
витаон написал : бывает . а частота до одного места колебания в переделах небольших. у навьена импульсный ип ему вообще по барабану. норма +-30пр в обе стороны от частоты не зависит
Надо бы посмотреть принципиальную схему импульсного блока питания котла, если она есть в доступе. Как там первичка транса решена. Какая элементная база, какие кондеры, есть ли варисторы.... А то импульснику тоже от апроксимации синуса, да еще от высоковольтных импульсов поплохеет. Прошьет нафиг импульсный транс и выгорит половина микросхем. т.е внешне будут как живые.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 22:50:29
Йуморите :D Buderus
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.12.2012 в 22:52:12
AlexMax написал : Да электронике должно быть параллельно. Вот насчет циркуляционника и турбины возникают смутные опасения.
я ведь не по котлам спец, это так паралельный вариант,:) знания позволяют вот и делаю.Потому по широкому списку котлов нет наработок. да и настенники редко ставлю. в основном наши добрые расейские котлы и оагв. но по конкретным котлам то что пишет производитель я ему верю пока тьфу не было эксцесов вот цитата по их питанию(......Безопасная и безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети Котел Navien серии Ace COAXIAL работает при частых перепадах напряжения без сбоев и аварийных остановок, что позволяет продлить срок его службы, предотвращает различные неисправности, особенно в управляющей составляющей части котла (электронная плата). Это достигается тем, что при колебаниях напряжения ±30% от напряжения 220 В, срабатывает защитный чип - сглаживает скачки напряжения и «вытягивает» недостаточное напряжение. На сегодняшнее время чип SMPS (импульсный источник питания) является самой прогрессивной защитой от перепадов напряжения.....)
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 22:59:07
AlexMax написал : Йуморите :D Buderus
Конечно. Фамилия Будерус, говорите? А имя без искажений неприлично называть. Только искажая - Хулио. Вот только правильно это имя произносится, когда между 2 и 3-й буквой стоит буква Й. ;)
