fhlfibh
fhlfibh
25.08.2012 в 22:09:50
Несколько глупый вопрос, но тем не менее. Интересует узнать, как правильно по науке крепить на стене различные фильтрА, редукторА и т.п.? Т.е. крепить непосредственно сами приборы, чтобы трубы их просто соединяли, или крепить именно трубы, чтобы приборы на них висели? ПС. А вот тут такое впечатление, что вся конструкция просто висит на отводе вообще без креплений. Неужели такое допускается?
r155
r155
25.08.2012 в 22:17:42
ПО уму - крепить так, чтобы крепеж не мешал замене прибора. А по жизни - как получится.
hifi
hifi
25.08.2012 в 23:01:06
как удобно так и крепите, в чем диферент? а на фото- слева на стене хомут, а горячая видать перемычкой промывки держится на холодной)
пс думаю, что правильно крепить приборы и потом их обвязвать, получится красиво и прецизионно:)
fhlfibh
fhlfibh
25.08.2012 в 23:15:58
hifi написал : как удобно так и крепите, в чем диферент? а на фото- слева на стене хомут, а горячая видать перемычкой промывки держится на холодной)
Ну, например, при разных способах крепежа можно по разному расположить эти самые приборы. Крепить трубы и привешивать приборы на них меня лично смущает, что весь вес 1-2 кг прибора приходится на резьбовое соединение, а еще больше смущает, если это соединение -- накидная гайка. Если крепить приборы, то может быть непросто подгонать расположение под размеры стандартных деталек, особенно если делать на резьбе.
EV.SA
EV.SA
25.08.2012 в 23:25:27
fhlfibh, Крепить можно как угодно ,но обычно и правильнее делать так- активные элементы (фильтр,редуктор и т д )с возможностью быстрой замены -профилактики без разборки доп. крепежа,а пассивные (фитинги ,тройники и т д ) крепим к стенам или другим конструкциям жестко с помощью хомутов,консолей и т д
@fev.santeh Инста
hifi
hifi
25.08.2012 в 23:25:43
Я не профи но делаю так: собираю все на "коленке" на сухую, после предварительного обдумывания креплений и разметки в собраном виде- последовательно соединяю элементы и закрепляю соответственно С резьбами- не крутите до упора
r155
r155
25.08.2012 в 23:26:37
fhlfibh написал : Ну, например, при разных способах крепежа можно по разному расположить эти самые приборы.
Как расположите, так и расположите, лишь бы не текло.
fhlfibh написал : Если крепить приборы, то может быть непросто подгонать расположение под размеры стандартных деталек, особенно если делать на резьбе.
Собирайте весь узел на столе, потом разбирайте и крепите по частям. Если на резьбах. А, если паять - то, можно крепить приборы и обвязывать. Делайте как проще, разницы нет - если можно собрать на резьбах, собирайте на них, где не выходит - варите/паяйте. Ну и особо не заморачивайтесь - это же, таки не болид Формулы 1 :)
fhlfibh
fhlfibh
25.08.2012 в 23:37:13
EV.SA написал : fhlfibh, Крепить можно как угодно ,но обычно и правильнее делать так- активные элементы (фильтр,редуктор и т д )с возможностью быстрой замены -профилактики без разборки доп. крепежа,а пассивные (фитинги ,тройники и т д ) крепим к стенам или другим конструкциям жестко с помощью хомутов,консолей и т д
Т.е. я правильно понимаю, что, скажем, фильтр, висящий лишь на двух накидных гайках аки гимнаст на кольцах (как тут) -- это нормально?
r155 написал : Собирайте весь узел на столе, потом разбирайте и крепите по частям. Если на резьбах. А, если паять - то, можно крепить приборы и обвязывать.
У меня всё на резьбе, паять я не умею. На столе-то оно хорошо собирается даже несколькими способами, а вот с закрепить все равно выходит затык. У меня там места мало и три стояка проходят, даже шпильку вкрутить далеко не везде подлезешь...
EV.SA
EV.SA
25.08.2012 в 23:49:36
fhlfibh написал : Т.е. я правильно понимаю, что, скажем, фильтр, висящий лишь на двух накидных гайках аки гимнаст на кольцах (как тут) -- это нормально?
Если такой крепеж позволяет свободно снять -заменить ,то в чем проблема? Все разумные нагрузки такая конструкция выдержит. Но еще раз повторюсь ,крепеж лучше все же делать на пассивные эл-ты. Бывают такие ограничения ,что лишь бы ,да за что бы прихватить;) http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/767829?page=0
@fev.santeh Инста
r155
r155
25.08.2012 в 23:54:44
fhlfibh написал : На столе-то оно хорошо собирается даже несколькими способами, а вот с закрепить все равно выходит затык. У меня там места мало и три стояка проходят, даже шпильку вкрутить далеко не везде подлезешь...
Так - консоли в помощь и прочее. Вариантов-то масса. Крепите, так, чтоб вам удобно было. Проблемы бывают, когда надо сверлить/бурить в ограниченном пространстве - но и то, решения имеются.
