kao122 написал : А сварочный инвертор включать можно будет?
у меня инвертор 140 А. Рабочий сетевой ток - до 13 А.
27.08.2012 в 15:39:48
28.09.2012 в 23:34:34
каким проводом сделать разводку на лампы и розетки? думаю сделать одну отдельную розетку на сварочный инвертор - какие на нее ставить автоматы если на входе в гараж ставлю два по 25 А? Какие светильники посоветуете что бы было светло?
29.09.2012 в 09:48:42
kao122 написал : каким проводом сделать разводку на лампы и розетки?
Свет - 1.5 кв.мм т.к нет земли - двухжильный. Розетки - 2.5 кв.мм - тоже двухжильный т.к нет земли.
kao122 написал : на входе в гараж ставлю два по 25 А
Два однополюсных нельзя! Только 1 двухполюсный!
kao122 написал : думаю сделать одну отдельную розетку на сварочный инвертор - какие на нее ставить автоматы
Можно тоже 25А но с характеристикой "В" , а на ввод с характеристикой "С".
29.09.2012 в 10:24:40
ВВГнглс3*1,5
kao122 написал : и розетки
ВВГнглс3*2,5
kao122 написал : одну отдельную розетку на сварочный инвертор - какие на нее ставить автоматы
2р С16А
kao122 написал : если на входе в гараж ставлю два по 25 А?
ОДИН ДВУХПОЛЮСНЫЙ С25А если ввод кабелем 4 мм2 и более.
kao122 написал : Какие светильники посоветуете
Обычные люминесцентные
И это пройдёт ...
30.09.2012 в 11:49:29
А на розетку для сварочного можно поставить два однополюсных с 25а, а то я их уже купил и не знаю куда больше применить
30.09.2012 в 11:58:57
kao122 написал : А на розетку для сварочного можно поставить два однополюсных с 25а
Можно поставить две розетки на сварочник (например, одну у входа - чтобы что-то на улице подварить можно было, а вторую внутри гаража - для работы как в мастерской) и поставить на каждую розетку по автомату на фазу, а нули - на нулевую шину. Два однополюсных никуда ставить нельзя, т.к в случае КЗ может случится такое, что автомат на нуле отрубится, а на фазе - нет и прибор останется под напряжением. Ну, что может произойти, думаю, понятно.
30.09.2012 в 12:09:50
kao122 написал : не знаю куда больше применить
Сдать назад от греха подальше.
И это пройдёт ...
30.09.2012 в 12:11:20
elf.arxont написал : поставить на каждую розетку по автомату на фазу, а нули - на нулевую шину.
И кабель желательно 4 мм2
И это пройдёт ...
01.10.2012 в 21:31:22
А светильники лучше цеплять на стены или на потолок?
01.10.2012 в 22:05:48
serj12 написал : 2р С16А
зачем 2 полюса? Я бы вообще диффавтомат поставил.
serj12 написал : Обычные люминесцентные
не обычные. Обычные - для лохов. Я советую использовать только светильники с ЭПРА нормальных фирм. Хотя бы Helvar. Светильник с дросселем - вы на него лампочек не напасётесь.
kao122 написал : А на розетку для сварочного можно поставить два однополюсных с 25а, а то я их уже купил и не знаю куда больше применить
если только розетка рассчитана на 25 А. Обычно лишь на 16 А два автомата на одну группу - ни в коем случае, ибо рвать ноль 1-полюсным автоматом - идиотизм и бандитизм.
01.10.2012 в 22:11:09
kao122 написал : А светильники лучше цеплять на стены или на потолок?
светильники бывают разные. Если не хотите освещать потолок и потолок не выше 3,5 м, то вешайте на потолок. Если потолок высокий, то чтобы светильники не пришлось опускать на шпильках с потолка, можно повесить на стену. Эффективный радиус освещения люминесцентного светильника - 3-4 м. Если от стены до стены не более 6 м, то можно повесить на противоположны стены на высоте 2,7-3 м. Монтажники не любят на потолок вешать - им это чуть сложнее и прочие коммуникации (вентиляция, пожаротушение и т.п. мешают на потолке) В то же время, именно с потолка получается оптимальное светораспределение и минимальная ослеплённость.
