#3275582
Некоторые говорят, что в санузлах нужно делать освещение с питанием от 12В, а не от 220В, мол 220В это не безопасно.
Кто что думает по этому поводу?
andron01 написал :
Об этом говорят нормативные требования. Если есть дифференциальная защита, то можно и 220В. С трансформаторами много сложнее, учитывая, что они должны за пределами санузла находиться и сечение кабеля для ламп должно быть больше.
avmal написал :
Так всю жизнь в ванной висели лампочки накаливания на 220В, когда еще и дифференциально защиты то никакой в помине не было.
avmal написал :
Кстати, требования по большому сечение это только к галогенным лампам или к светодиодным это тоже относится7
andron01 написал :
Ток потребляемый можете посчитать?
andron01 написал :
Да. Помню. А ещё компов не было, кондиционеров, стиральных машин в ванных комнатах, водонагревателей, ва ... Много чего не было, одним словом. Про понятие "защитный проводник" вообще не слышали.
andron01 написал :
Довод "Всю жизнь так" на форуме профессионалов не является решающим доказательством.
Вообще лучше поставить на 12В - повышается электробезопасность, и присутствует гальваническая развязка от питающей сети 220В.
Толстый кабель нужен для галогенок, они большой ток жрут, и трансформатор мощный нужен. У светодиодов КПД выше, чем у галогенок, поэтому при той же светоотдаче их потребляемый ток (и нагрев) меньше. Обычно в низковольтной цепи закладывается кабель 2х1.5 или 2х2.5 (зависит от мощности трансформатора и лампочек). Вобщем, чем сечение больше, тем лучше, ибо чем тоньше провод и меньше напряжение, тем большими будут потери на линии.
А есть светодиодные или энергосберегающие лампы на 12 вольт ?
А что такое галогенки ? Это лампочки из очень далекого прошлого ? Неужели они еще у кого-то остались ?
Энергосберегаек на 12В нет, только светодиодные.
Галогенки - это обычные лампочки накаливания, заполненные газами-галогенами. повсеместно используются в автомобильных фарах.
elf.arxont написал :
О, Господи! А это откуда? Нельзя проводку двухпроводную делать ...
avmal Так он же про _низковольтную_ цепь пишет. Т.е. уже 12В после трансформатора. Или там все равно РЕ надо?
VladSher написал :
Если даже к любой железочки в санузле подключается, то почему к светильникам не надо? Или думаете, что с трансформаторами аварий не бывает?
avmal написал :
Бывает конечно. Но случаев когда пробило разделительный трансформатор импульсного БП и фаза попала на выход я припомнить не могу. А всяческих БП у меня на работе ремонтируется предостаточно.
Но, в общем, конечно, вы правы. Если уж тянуть новый провод, то лучше 3х. Впоследствии всегда можно будет перекоммутировать на 220В если захочется.
avmal написал :
Может цитату приведете?
Для светильников в зоне 3 нет таких требований. Ни дифзащиты, ни трансов. Вообще практически никаких нет (кроме степени защиты IРХ1)...
Хуже от УЗО конечно не станет, но нормативка по этому поводу хранит гордое молчание.
Допустим есть УЗО и установлены точечные на 220В в зоне 1 или 2. Должны ли эти светильники иметь защиту IPX4, IPX5 и т.д.?
andron01 написал :
Вы никогда не видели обычных светильников без защиты в ванной спустя некоторое время после установки - рекомендую.Все контакты и железо корпуса побито влагой,ни вытяжка ни проветривание не спасает.А оно Вам надо - жить под угрозой отлючения?
И это пройдёт ...
andron01 написал :
Допустим есть подушка безопасности. Можно срезать бампером столбы и врезаться на 100км\час в бетонный забор?
кроме окисления, возможно и перекрытие дугой в патроне. а в зоне 1 вы просто обязаны установить IPx5 светильник, в зоне 2 - IPx4
andron01 написал :
То бишь прямо в ванне или душевой кабине?
Если УЗО сработает от того, что Вас дернет, Вам станет легче? Попутно оставив Вас намыленным и в полной темноте...
SergSB написал :
Полно людей, который ими во всю пользуются))
Бывалый написал :
Вот это и плохо. Я уже давно на энергосберегающие перешел. А на светодиоды пока еще нет - дороговаты они. Им еще нужно в 3 раза подешеветь и в 2 раза ярче стать.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27579
Есть...
Но в магазинах не встречал...
SergSB написал :
Где перешли?
Откройте свой холодильник, духовой шкаф, если есть автомобиль, то посмотрите фары.
Если Вы там найдете энергосберегайку а не галогенку, то я буду ну очень сильно удивлен...
Не бывает сберегаек компактных. И они не любят температуры отличающиеся от комнатных.
А у светодиодных диаграмма направленности ублюдочная. Светят только в одном направлении. Для точечной подсветки пойдет, для освещения нет...
Посему каждой лампочке свое применение с учетом ее сильных и слабых сторон. Заменить галогенки сберегайками всегда и везде невозможно.
SVKan написал :
типовая КСС светодиода без вторичной оптики - 120 градусов. Типовой плафон для ЛН тоже примерно 120 градусов выдаёт
SVKan написал :
это верно. Каждой лампе - своё место.
avmal написал :
А у точечных светильников есть какой то зажим (разъем) для подключения PE? И PE откуда брать - из кабеля питания который от выключателя идет, или нужен PE подключенный к ДКУП санузла?
andron01 написал :
от выключателя вообще обычно земля не идет, где вы там землю нашли? вроде как надо и от водного кабеля землю кидать и от ДСУП (КУП)!
Frantic написал :
Это все детали. Питание идет от выключателя, значит и земля от выключателя.
Frantic написал :
при монтаже без расппаек в выключатель все входит и все выходит
Мужики было написано ОТ выключателя, вот от него идет только фаза! к выключателю может подходить земля не исключаю, в том числе при монтаже без распаек, но ОТ выключателя не идет земля "РЕ"
вполне себе идет.
Frantic написал :
А куда она денется если без распаек...
Или ее кто-то специально выкусит из кабелей?
SVKan написал :
я о том что земля не подключается к выключателю! следовательно ОТ выключателя она и не отходит.
Frantic, нужно было говорить "механизм выключателя" и не морочить голову
Frantic написал :
Ну и ноль обычно не подключается...
Не цепляйтесь к словам. В коробку выключателя заходит и ладно.
