andron01
andron01
30.08.2012 в 10:46:38
avmal написал : Если даже к любой железочки в санузле подключается, то почему к светильникам не надо? Или думаете, что с трансформаторами аварий не бывает?
А у точечных светильников есть какой то зажим (разъем) для подключения PE? И PE откуда брать - из кабеля питания который от выключателя идет, или нужен PE подключенный к ДКУП санузла?
Frantic
Frantic
Кемерово
30.08.2012 в 10:56:56
andron01 написал : А у точечных светильников есть какой то зажим (разъем) для подключения PE? И PE откуда брать - из кабеля питания который от выключателя идет, или нужен PE подключенный к ДКУП санузла?
от выключателя вообще обычно земля не идет, где вы там землю нашли? вроде как надо и от водного кабеля землю кидать и от ДСУП (КУП)!
andron01
andron01
30.08.2012 в 11:22:59
Frantic написал : от выключателя вообще обычно земля не идет, где вы там землю нашли? вроде как надо и от водного кабеля землю кидать и от ДСУП (КУП)!
Это все детали. Питание идет от выключателя, значит и земля от выключателя.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2012 в 11:25:40
при монтаже без расппаек в выключатель все входит и все выходит
Frantic
Frantic
Кемерово
30.08.2012 в 13:42:18
Мужики было написано ОТ выключателя, вот от него идет только фаза! к выключателю может подходить земля не исключаю, в том числе при монтаже без распаек, но ОТ выключателя не идет земля "РЕ" :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2012 в 13:51:17
вполне себе идет.
SVKan
SVKan
30.08.2012 в 14:09:04
Frantic написал : Мужики было написано ОТ выключателя, вот от него идет только фаза! к выключателю может подходить земля не исключаю, в том числе при монтаже без распаек, но ОТ выключателя не идет земля "РЕ"
А куда она денется если без распаек... Или ее кто-то специально выкусит из кабелей?
Frantic
Frantic
Кемерово
30.08.2012 в 14:16:11
SVKan написал : А куда она денется если без распаек... Или ее кто-то специально выкусит из кабелей?
я о том что земля не подключается к выключателю! следовательно ОТ выключателя она и не отходит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2012 в 14:33:22
Frantic, нужно было говорить "механизм выключателя" и не морочить голову
SVKan
SVKan
30.08.2012 в 14:37:09
Frantic написал : я о том что земля не подключается к выключателю! следовательно ОТ выключателя она и не отходит.
Ну и ноль обычно не подключается... Не цепляйтесь к словам. В коробку выключателя заходит и ладно.
