andron01
andron01
Эксперт
26.08.2012 в 06:19:16
Некоторые говорят, что в санузлах нужно делать освещение с питанием от 12В, а не от 220В, мол 220В это не безопасно. Кто что думает по этому поводу?
avmal
avmal
Эксперт
26.08.2012 в 07:29:48
andron01 написал : Некоторые говорят, что в санузлах нужно делать освещение с питанием от 12В, а не от 220В, мол 220В это не безопасно. Кто что думает по этому поводу?
Об этом говорят нормативные требования. Если есть дифференциальная защита, то можно и 220В. С трансформаторами много сложнее, учитывая, что они должны за пределами санузла находиться и сечение кабеля для ламп должно быть больше.
andron01
andron01
Эксперт
26.08.2012 в 07:44:45
avmal написал : Об этом говорят нормативные требования. Если есть дифференциальная защита, то можно и 220В.
Так всю жизнь в ванной висели лампочки накаливания на 220В, когда еще и дифференциально защиты то никакой в помине не было.
avmal написал : С трансформаторами много сложнее, учитывая, что они должны за пределами санузла находиться и сечение кабеля для ламп должно быть больше.
Кстати, требования по большому сечение это только к галогенным лампам или к светодиодным это тоже относится7
avmal
avmal
Эксперт
26.08.2012 в 08:15:49
andron01 написал : требования по большому сечение это только к галогенным лампам или к светодиодным это тоже относится7
Ток потребляемый можете посчитать?
andron01 написал : всю жизнь в ванной висели лампочки накаливания на 220В, когда еще и дифференциально защиты то никакой в помине не было
Да. Помню. А ещё компов не было, кондиционеров, стиральных машин в ванных комнатах, водонагревателей, ва ... Много чего не было, одним словом. Про понятие "защитный проводник" вообще не слышали.
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
26.08.2012 в 10:04:49
andron01 написал : Так всю жизнь в ванной висели лампочки накаливания на 220В, когда еще и дифференциально защиты то никакой в помине не было.
Довод "Всю жизнь так" на форуме профессионалов не является решающим доказательством.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
26.08.2012 в 10:57:38
Вообще лучше поставить на 12В - повышается электробезопасность, и присутствует гальваническая развязка от питающей сети 220В. Толстый кабель нужен для галогенок, они большой ток жрут, и трансформатор мощный нужен. У светодиодов КПД выше, чем у галогенок, поэтому при той же светоотдаче их потребляемый ток (и нагрев) меньше. Обычно в низковольтной цепи закладывается кабель 2х1.5 или 2х2.5 (зависит от мощности трансформатора и лампочек). Вобщем, чем сечение больше, тем лучше, ибо чем тоньше провод и меньше напряжение, тем большими будут потери на линии.
SergSB
SergSB
Эксперт
Ялта
26.08.2012 в 11:03:30
А есть светодиодные или энергосберегающие лампы на 12 вольт ? А что такое галогенки ? Это лампочки из очень далекого прошлого ? Неужели они еще у кого-то остались ? :)
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
26.08.2012 в 11:08:40
Энергосберегаек на 12В нет, только светодиодные. Галогенки - это обычные лампочки накаливания, заполненные газами-галогенами. повсеместно используются в автомобильных фарах. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
avmal
avmal
Эксперт
26.08.2012 в 13:06:50
elf.arxont написал : Обычно в низковольтной цепи закладывается кабель 2х1.5 или 2х2.5 (зависит от мощности трансформатора и лампочек).
О, Господи! А это откуда? Нельзя проводку двухпроводную делать ...
VladSher
VladSher
Тула
26.08.2012 в 13:25:21
avmal Так он же про _низковольтную_ цепь пишет. Т.е. уже 12В после трансформатора. Или там все равно РЕ надо?
avmal
avmal
Эксперт
26.08.2012 в 13:38:46
VladSher написал : Или там все равно РЕ надо?
Если даже к любой железочки в санузле подключается, то почему к светильникам не надо? Или думаете, что с трансформаторами аварий не бывает?
