Совершенно верно там где нипель и накачайте до1.5.
03.09.2012 в 15:12:58
03.09.2012 в 16:17:18
Sergey Po, пока что по вашему описанию у меня складывается впечатление, что у вас просто неправильно подобран насос и настройки РД. Производительность насоса слишком высокая. Вы открываете кран, давление падает, насос включается. Качает, как ломовая лошадь, быстро набирает давление выше верхнего предела, и соответственно отключается. Когда вы открываете кран на 3/4, отток воды большой, производительности у насоса не хватает, чтобы поднять давление выше 5 атм, соответственно, он работает нормально, без перерывов. Накачка воздуха в данном случае - что мертвому припарки. Варианты действий:
03.09.2012 в 19:44:31
Люди добрые, всё уже давно изучено и разжевано. Накачайте, как вам сказали, 1,5 бар. Выставьте реле на включение, например, 1,7 бар, выключение - 3,2 бар. На напорной магистрали желателен редуктор, чтобы напором не "кидало". Редуктор настроить на 1,8-2,0 бара соответственно. Это нужно для того, чтобы при давленнии в систему, например, 3,2 из крана не хлестала вода с жутким напором, и при давлении в 1,7 не было его нехватки. ПС. У меня так система работает пол года, намного лучше, чем было до того. Насос 0,75 кВт. Подумываю над покупкой 50 л ГА, но пока и так устраивает. Давление в ГА подкачиваю стабильно раз в полгода.
04.09.2012 в 22:20:33
Самое простое решение Вашей проблемы ВЫЗОВ МАСТЕРА.Извените, но Вы в этом не разбераетесь.По этому лучше заплатить и пользоваться
04.09.2012 в 22:43:15
Очень любопытно узнать, чем автору темы помогут советы местных "мастеров" накачать в ГА 1.5 атмосферы воздуха. И вообще как давление воздуха влияет на описанную автором проблему. Механизм влияния не объясните?
04.09.2012 в 23:06:29
bc---- написал : И вообще как давление воздуха влияет на описанную автором проблему. Механизм влияния не объясните?
05.09.2012 в 09:34:45
alexposter, ну если ниппель был откручен, и из ГА спокойно травил воздух. Тогда согласен.
