matroskin210
matroskin210
29.08.2012 в 17:29:21
"Правительство вам не тот орган, где можно только языком" (C) В. Черномырдин
Sergey Po
Sergey Po
01.09.2012 в 01:15:29
arymafyv написал : нажмите на нипельный шток гидробака если пойдет вода- пробита мембрана, если воздух- нуно подкачать давление
Нажал на ниппель, ничего не пошло. Ни воды, ни воздуха. Полная тишина.
виктор1
виктор1
01.09.2012 в 02:05:18
Отлично все мембрана целая.Теперь проверте монометром давление в гидроакомуляторе-доведите до 1.5 атм.
виктор1
виктор1
01.09.2012 в 02:07:11
При каком давлении включается и выключается насос.Пример включение-0.5,выключение 3.5
виктор1
виктор1
01.09.2012 в 02:12:03
Пусть траса будет запитана и насос выключится пример 3.5.Выключаете насос из резетки и непотребляете воду более допустим 2 часов.Через 2 часа смотрите давление и сверяете с первоначальным.Лучше показания записать.Если изменения не будет то тпаса целая
виктор1
виктор1
01.09.2012 в 02:13:14
когда все проверите, будем идти дальше
Sergey Po
Sergey Po
02.09.2012 в 20:47:30
Выявилась интересная закономерность. У меня все краны полудюймовые, а один кран - три четверти. Когда открываю его полностью, вода из него идет стабильной сильной струей без всяких толчков. Пока этот кран открыт полностью, и из других кранов вода идет без толчков. В это время реле не щелкает. На манометре - 1,7 атм. Это значит, видимо, что в этом случае обеспечивается такой расход воды, при котором насос работает непрерывно. Это также означает, что насос исправен. Так? Как только закрываю этот кран, толчки во всех кранах опять возобновляются. Насос включается при 1,7, выключается - при 5. С периодичностью около 4 сек. Это приемлемый диапазон давлений?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
02.09.2012 в 23:53:05
Sergey Po, Вы давление внутри гидробака проверили- подкачали? выключаться должен при 3, у вашего реле большой "зазор" между вкл/выкл.....
Виталий С
Виталий С
03.09.2012 в 00:54:11
Sergey Po, Отключите насос, откройте кран (любой), чтобы сбросить давление. Затем возьмите автомобильный насос и накачайте гидробак до 1,5 атмосферы.
Sergey N
Sergey N
03.09.2012 в 00:58:36
Sergey Po написал : Это также означает, что насос исправен. Так?
Так, но при таком режиме работы (включение раз в 4 секунды) это не надолго.
Sergey Po написал : Насос включается при 1,7, выключается - при 5. Это приемлемый диапазон давлений?
На мой взгляд - не очень, дельта большая. Но такие параметры однозначно рабочие. Задуйте при слитой системе воздуха в ГА 1.5атм, толчки прекратятся.
Sergey Po
Sergey Po
03.09.2012 в 09:43:31
Виталий С написал : Sergey Po, возьмите автомобильный насос и накачайте гидробак до 1,5 атмосферы.
В какое отверстие подавать воздух насосом? Туда, где ниппель?
