k0stjan написал :
А вот эти листы роквула - они же имеют одинаковую толщину. Тогда как мы сможем выровнять помещение, если у меня есть небольшой перепад по квартире?
Или сначала надо выравнивать наливайкой/стяжкой, а потом класть листы на ровную поверхность?
И как с таким листом обходить кабели? Или прорезать в нем каналы?
Да надо ровное основание. Для кабелей прорези всё так.
k0stjan написал :
А что скажете о таком способе выравнивания:
В пол вкручиваем дюбели. Выставляем их по уровню.
На них кладем П-образный профиль ножками вниз. По нему выравниваем засыпку, после чего продвигаем профили дальше, заворачиваем саморезы и спокойно кладем листы.
Главное чтобы профиль не остался в керамзите и листы не лежали на дюбелях. Если Вам так удобно и Вы таким способом добьетесь плоскости и горизонта и исключите пустоты в керамзите - то почему бы и нет.
витаон написал :
да надо ровное основание. для кабелей прорези всё так
Тогда наверное в моем случае это не совсем подходит.
Перепад (хоть и небольшой) имеется.
best83 написал :
Если бы можно было взять их в аренду, то взял бы. Но для разовой работы, конечно, покупать эти приспособы нет смысла.
Давайте я перепощю свои ответы и мысли с другого форума.
Сравнение Элементов пола ГСП и ГВЛ.
Про ГСП:
Лист с одной и с другой стороны может иметь размер +\\- 2-3 мм. размер 1250\*503/497\*20 (за год не устранили)
Лист может иметь переменную толщины +\\- 1-4 мм. и рядом 2 элемента со ступенькой 2-4 мм.(за год не устранили)
Нижний лист имеет размер, как у верхнего, это не даёт возможность положить с минимальным швом.
При технологической операции соединение двух комнат в межкомнатном проёме, есть необходимость удалить верхний лист (для создания четверти) - это невозможно, Клеевое соединение прочнее материала.
Пачка листов лежит не на палете, а на 3-х брусках, нижняя часть (около 20 листов) приходит в волно-гнутое состояние.
У пачки нет упаковочных листов, которые нужны для "островков" и для порогов.
Кромка спила "рваная"
Производитель не делал альбом технических решений - нет нормативно-конструкторсой базы применетия ГСП жлементов пола.
Не дают даже элементарной рекомендации по совместимости ГСП с плиточными клеями, шпатлёвками, грунтовками.
Выступает межслойный клей в замковую часть
В ответ на претензию производитель - дал устное обещание исправиться.
Про Элемент пола Кнауф:
Партии произведённые на Новогодние праздники 2-а прежних года имели ложкообазность до 3 мм. проявляющуюся после укладки. Я думаю это следствие склейки листов ГВЛ разной влажности.
Отклонение толщины монтажного края листа, с недоклейкой слоёв у монтажного края.
В ответ на претензию производитель поднял "кипиш" от Самары до Астрахани, с письмами, номерами партий, датами производства, фотографиями, обучением по телефону, как правильно монтировать положено. Выделил материал и оплатил работу для переделки одного объекта (самого крупного). Правда поднял нам (только нам цены на 10 р. за шт. на 6 мес.) Далее переделки мы переделывали сами - поумнели, блин.
Ещё добавлю с ГВЛ мы работаем более 7 лет. Случаи с браком редки.
С ГСП сработали 100 м. кв. - и "завязали".
Бракованную продукцию Кнауф или уценивает или бракует. Комиссия приезжает, и т. п. Эта продукция переводится в Эконом, а далее идёт период дефицита поставки качественных элементов. И фраза от дилера - "не хочешь - не бери", следующий вагон привезём, кода этот купят.
На что получил ответ от Некого господина, торгующего ГСП
В данный момент Пешеланский Гипсовый Завод выпускает ГСП в 3-х толщинах: 8, 10 и 12 мм и 4-х размерах: 500, 1500, 2500 и 3000 мм.
Аналог ГКЛ - 100% - попробуйте в гипрок закрутить шуруп, а потом выньте его руками... Такого с ГСП не будет, высокая сопротивляемость выдергиванию шурупов. 1 слой ГСП 8 мм дешевле привычной схемы в 2 слоя ГКЛ примерно на 15% + доп звуко- и теплоизоляция. Ребята, вы о чем? С ГВЛ по тем же параметрам не сравнится (шурупы, прочность + ГСП гладкая - чистовая декоративная отделка, сразу можно обои клеить)
Проблемы с геометрией устранены, обращайтесь - предоставлю фото объектов, где внутренняя отделка из ГСП (полы, перегородки, стены)
Разнотолщинность сейчас гораздо меньше, но честно говоря чуть-чуть осталась (заметна тем, кто ГСП красит на станке как готовые декоративные панели - для таких есть шлифованная плита, есть 8 и 10 мм), а так все норм, особенно если брать ГСП с фальцевой кромкой (ФК) - швы очень здорово штукатурятся - ровная стена.
Сейчас поддоны упаковываются специальными листами сверху и снизу - все ок.
Кромка ровная, спил четкий. Обращайтесь - пришлю любое фото, а если вы в СПб или Северо-Западном ФО, могу и потрогать дать и образцов предоставить или направить туда, где их можно посмотреть.
Альбом технических решений
Добавлено: Пятница в 15:39
Альбом технических решений есть на сайте производителя (pgz-dekor.ru/products/gipsostrujechnaya-plita/), вкладка "Медиабиблиотека".
НУ, читать я умею.
Прочитал альбом про ГСП.
Сжато, - то что понял.
Элемент пола не рекомендуется в этом альбоме, он вообще там не упоминается.
В качестве Сухой засыпки предлагаете использовать некий мелкий керамзит с одним параметром 250 кг. куб не меньше, и не больше применять нельзя. Я прав? Есть проблемка - в течении одного дня, на одной и той же печи керамзитового завода невозможно воспроизвести этот параметр. Мелкость керамзита - кто определяет, мне 20-40 мм. мелким кажется. Производитель ГСП игнорирует гранулометрический состав керамзита.
Пункты 7,1-7,4 про лаги - это не про нас.
7,5 - про керамзит (бред), про мин. вату. 140 кг. на куб. - то есть Роквул Флор Батс не подходит, про полистирол, про некий полиэтилен (без характеристик).
7,6 - про то, что основание должно быть предварительно выровнено и уложена пароизоляция. Про керамзит - молчок.
7,7 - про то, что можно ГСП класть на наливные полы. Нафига? да ещё на клей или битумную мастику.
7,8 - про то, что звукоизоляция нужна согласна неким требованиям. Ладно.
7,9 - про то, что Сборную стяжку можно делать из плит 3*1,25м. или 1,5*1,25м. толщиной 10-16 или 20-28мм. если в один слой.
7,10 - про то, что первый слой ГСП нужно уложить с зазором не более 1 мм. Нижний или Верхний - первый?
7,11 - про то, что нужно клеить на гипсовый монтажный клей. Про ПВА нет упоминания. 3*1,25м гипсовым клеем вымазать нужно быстренько - ну-ну - вперёд.
7,12 - про то, что нужна разбежка слоёв.
7,12 - про саморезы без указания их марки. Видимо любые.
7,12 - про пароизоляцию согласно СНиП.
Итого производитель ГСП уложил все рекомендации в 2 страницы без схем.
Где про марки грунтовок, про марки клеёв, может плитку вообще - нельзя. Про звукоизоляцию, про гидроизоляцию.
Кнауф предлагает альбом технических решений () Схемы, таблицы испытания. Кнауф утверждает - что если всё сделать так, как написано - всё будет хорошо.
Производитель ГСП не пишет и не обещает. Типа - ГСП прочнее чем ГВЛ на излом - значит ГСП - лучше.
А если у моего заказчика плитка итальянская (2-3т.р. м. кв.) потрескается или отвалится. ИЛИ полы просядут на "мелком керамзите 250 кг. куб.".
Вот путь домашние мастера и экспериментируют с ГСП под свою ответственность. У меня бизнес - ответственность перед заказчиками и 3 года гарантии.
Видел отслоение плитки 80% от СМЛ в ванной (на стенах) - тоже чудо-материал прочнее ГВЛ.
Больше реплик не было, пока. Думаю и не будет. Мы практики - с Этим работаем. А ОНИ продавцы.
Выровняйте пол наливным полом, проводку в кожух, это не сложно и сырости не много, по минимуму, потом вату, и гвл. как товарищи советують. извините простите))
gamp написал :
выровняйте пол наливным полом, проводку в кожух, это не сложно и сырости не много, по минимуму, потом вату, и гвл. как товарищи советують. извините простите))
Скажите, а если по полу идут трасы труб из 20-25 пропилена, проводка и водяной теплый пол, то лучше не рисковать с гвл?
Вопрос для знающих. Можно ли заменить ГВЛ в конструкции сухой стяжки на другие плиты ( ДВП,ДСП,фанера,ГКЛ).
В нашем регионе- Калининградская обл. , рынок "сухих полов" отсутствует, поэтому рекомендованных материалов днем с огнем
не найти. Если использовать другие плиты какие могут возникнуть сложности/проблемы.
