cineman
cineman
02.12.2018 в 02:06:20
AKI написал: Вот это зря.
Иначе я должен был за свой счёт на ночное время вызвать алмазного бурильщика ради одного отверстия. Мне дали не полный проект, из которого выдрали один лист. Потому я не сделал это отверстие вместе с остальными. Одно получение пропуска для бурильщика с оборудованием занимало два часа. И я решил, что лучше сам это сделаю. "Это" - 30 см мягкой стяжки и 40 см армированный монолит. Арматура попалась уже в самом конце. Будь у меня доступ на нижний этаж, выпилил бы её снизу.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.12.2018 в 08:35:49
sanya1965 написал: дешёвый энкор в рекламе не нуждается. Сместить точку крепления можно почти всегда
По вашему выходит, что производители буров для прохождения сквозь арматуру жестоко ошибаются выпуская специализированные буры. А вот Энкор не ошибается. Вот только кроме металла в бетоне оказываются и другие твёрдые вкрапления которые не берутся металлодетекторами, а обычным буром фиг пройдёшь. Да и из хорошего бетона бывает, что только искры дешёвые буры выбивают и плохо забуриваются.
sanya1965 написал: Для типовых квартир есть схемы залегания арматуры в плитах.
Кроме типовых квартир есть и другие здания.
sanya1965 написал:
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.12.2018 в 08:42:49
sanya1965 написал: Сместить точку крепления можно почти всегда
cineman написал: Не всегда можно повторить отверстие в стороне.
Однако жизнь показывает, что когда сместить пробуриваемое отверстие нельзя, то получается большая потеря времени. Вот для того чтобы сократить время и предназначены специализированные буры. Да и зачем вообще нужен это перфоратор? Это же какие деньЖиЩи он стоит по сравнению с ценой шлямбура! :scare
ИМХО (IMHO)
sanya1965
sanya1965
02.12.2018 в 17:32:23
ADM05, время вроде везде одинаково, но стОит по-разному... Если на бур надо работать пару дней, а смещение займет лишних полчаса, задумается поневоле... Да и все тесты говорят, что руб/ м всегда
cineman
cineman
02.12.2018 в 18:03:57
ADM05 написал: Вот для того чтобы сократить время и предназначены специализированные буры.
У вас есть такой специализированный на 80 мм?
Hitgher
Hitgher
02.12.2018 в 18:18:56
cineman написал:
cineman, 80 мм бурят алмазом с водой и ему пофигу на арматуру.
cineman
cineman
03.12.2018 в 15:44:58
Hitgher написал: cineman, 80 мм бурят алмазом с водой и ему пофигу на арматуру.
А к чему это было написано?
бракодел
бракодел
Ярославль
03.12.2018 в 16:52:22
sanya1965 написал: Если на бур надо работать пару дней, а смещение займет лишних полчаса, задумается поневоле... Да и все тесты говорят, что руб/ м всегда
когда можно сместить то и обсуждать нечего . самое интересное когда смещать нельзя
sanya1965
sanya1965
04.12.2018 в 01:32:11
бракодел, сместить можно всегда... Вопрос лишь в толщине стальной переходной пластины... От нагрузки зависит...
the_glazier
the_glazier
Брянск
26.12.2018 в 00:49:20
Вешал потолочный карниз и по закону подлости с 6-ти отверстий 2-а попали в арматуру. В карнизе уже были отверстия и потолок размечен, потому не вариант обходить, отходить или иным способом смещать намеченные отверстие. В интернете посмотрел заточку специализированных буров. Вот они -
Стало понятно, что отличает его от обычного бура - наличие режущей кромки. Обычный бур имеет скошенную напайку, как у зубила именно потому, что сверление с ударом осуществляется. Переточил алмазным надфилем обычный бур. Не знаю, насколько понятно и видно это на фото, но я напайке придал форму близкую к заточке сверла по металлу. Вышло вот так -
Это бур на 6мм и напайка, которая просверлила 2-е арматуры диаметром 8мм (ну, так показалось, может толще, но точно не тоньше) в потолочной панели. Больше в работе он не был и не подтачивал после прохода 2й арматуры. Сверлить арматуру необходимо без удара и не перегревать напайку т.к. она просто выпадет на пайке или выкрошится от перегрева. Берегите глаза.
the_glazier
the_glazier
Брянск
26.12.2018 в 00:57:53
Serg, :confused: ну вот нет металлодетектора в хозяйстве, но есть острая необходимость в отверстии. А если еще и в определенном месте без права мм влево мм вправо, то что тогда делать?
