ForwardLook
ForwardLook
28.08.2012 в 11:55:17
Искал, но не нашел :)
Какая производительность (m3 в час) у обычной стальной трубы диаметром 1/2 ? К примеру, при давлении в 3 атмосферы...
Интереснее было бы конечно посмотреть график зависимости расхода от давления :)
i23e
i23e
28.08.2012 в 12:16:14
Вы собираете высокоточный вычислительно-струевой гидрокосмический корабль?
Для начала: трубы измеряются в миллиметрах.
А еще у трубы есть такое понятие, как толщина стенки...
Так вот: имеем оцинковку, диаметр 20мм, толщина стенки, допустим 2,5мм, в итоге получим ДУ15
А теперь - самый смак:
Тыдыдыщь! http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%94%D0%A315&from=fx3&clid=46510&lr=213
ForwardLook
ForwardLook
28.08.2012 в 12:32:45
Спасиб!!!
Жена, увидел вопрос и за 5 минут посчитала :) расход через трубу в внутренним диаметром ду 15 при скорости потока V 2 метра в секунду Q = S*V Q = (3.14*0.0075*0.0075) = 0,00035325 м3 в секунду Или 1.27 м3 в час
Я это все к выбору фильтра вашей любимой марки FAR - покупать ли фильтр на 3/4 или достаточно 1/2 ?. Дело в том, что у меня отводы от стояка на 1/2 и переваривать я их не буду.
Имеем номинальные расходы фильтров: 1/2" фильтр FAR Kv = 1,48 m3/h 3/4" фильтр FAR Kv = 4,28 m3/h
А производительность отвода от стояка всего 1.27 м3 в час
Есть ли смысл при отводе от стояка на 1/2 (1.27 м3 в час) покупать фильтр FAR на 3/4 с производительностью 4.28 м3 в час если фильтра FAR на 1/2 с производительностью 1.48 м3 в час с запасом хватает (т.е. у нас узкое место отвод от стояка, а не фильтр)
Или я чего-то не учел ?
master.msk
master.msk
28.08.2012 в 13:15:13
ForwardLook, длина этой трубы? Сколько поворотов и каких 90/45? Как то все упускают этот момент.
Т.е получается как бэ Вы эту трубу собираетесь производить или чисто академический интерес)
i23e
i23e
28.08.2012 в 13:30:10
ForwardLook написал : Я это все к выбору фильтра вашей любимой марки FAR - покупать ли фильтр на 3/4 или достаточно 1/2 ?. Дело в том, что у меня отводы от стояка на 1/2 и переваривать я их не буду.
Вы сами себе гемор клеете на одно место!
Если отводы на 1/2 и менять вы их не собираетесь, то наффиГа фильтры на 3/4? У вас только коллектор получится на 3/4, и все!
master.msk
master.msk
28.08.2012 в 13:35:16
i23e, важно сопротивление потоку каждого участка водопровода.
i23e написал : Если отводы на 1/2 и менять вы их не собираетесь, то наффиГа фильтры на 3/4?
Разница пропускной способности 30-40 см отвода ничтожна, в то время для конкретно фар-фильтров -значительна.
ma-masha
ma-masha
28.08.2012 в 13:37:28
А это как то связано
ForwardLook написал : 3 атмосферы...
и
ForwardLook написал : 2 метра в секунду
??? Это разве то же самое.?
i23e
i23e
28.08.2012 в 13:45:11
master.msk написал : i23e, важно сопротивление потоку каждого участка водопровода.
Это понятное дело, полностью разделяю Ваше мнение... Но суть в том, что наполнять на скорость бассейн в квартире не придется, а зависимости потребителей корректируются вентилями на коллекторе, который обеспечивает некий объем воды для динамического разряжения при включении потребителей.
Я при достаточно большом количестве потребителей сделал отвод на 1/2, мог и на дюйм, но не стал (когда стояки на нержавейку менял) и всю арматуру поставил на 1/2, коллектор, есссно на 3/4... Я весьма доволен своей системой, меня все устраивает. А так-же поставил бачок из нержи, так как посудомойка создавала ацкий гидроудар.
ForwardLook
ForwardLook
28.08.2012 в 13:45:55
master.msk написал : ForwardLook, длина этой трубы? Сколько поворотов и каких 90/45? Как то все упускают этот момент.
Отвод диаметром 1/2 от стояка 30 см. с одним поворотом 90 градусов
i23e
i23e
28.08.2012 в 13:46:54
ma-masha написал : А это как то связано *** и *** ??? Это разве то же самое.?
Ма-маш, не вдавайтесь в подробности...Это не то-же самое и не имеет отношение к данному топику :)
