Moontik
Moontik
Ярославль
30.08.2012 в 13:37:36
Приветствую!
Очень захотелось приобрести газовую панель на 5 конфорок, вот такую:
Ширина у нее 70 см.
Эскиз гарнитура (уже изготовлен, но еще не смонтирован):
Расстояние между шкафами под вытяжку 60 см, более не раздвинуть, т.к. мешает газовый стояк со счетчиком. Ранее планировал и панель приобрести 60 см.
Вопрос: безопасно ли будет эксплуатировать 70 см панель в данных условиях? Справиться ли 60 см купольная вытяжка? :help
matroskin210
matroskin210
30.08.2012 в 13:53:51
А если не секрет зачем 5 конфорок?
anuta__
anuta__
30.08.2012 в 14:15:55
Moontik, А вы почитайте правила монтирования такой панели. Там все-все написано, согласно всем действующим нормам. Про вытяжку кстати там обычно нет ни слова, а вот про высоту шкафов над панелью будет написано. "Укоротите" прилегающие шкафы - и проблем не будет.
Moontik
Moontik
Ярославль
30.08.2012 в 15:39:26
matroskin210 написал : А если не секрет зачем 5 конфорок?
А почему нет? Вок, больше места..
anuta__ написал : Moontik, А вы почитайте правила монтирования такой панели. Там все-все написано, согласно всем действующим нормам. Про вытяжку кстати там обычно нет ни слова, а вот про высоту шкафов над панелью будет написано. "Укоротите" прилегающие шкафы - и проблем не будет.
Смотрел, читал.. Про принудительную вытяжку написано, что это гуд, а вот про шкафы - ничего, только рисунок: до нижнего края шкафов - 45 см минимум, до выятжки - 65. Шкафы у меня будут на высоте 60, вытяжку по высоте можно отрегулировать как угодно. В панели 70см между центрами крайних конфорок - 45 см; в панели 60см - расстояние 40. Как быть?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.08.2012 в 16:55:33
Moontik написал : безопасно ли будет эксплуатировать 70 см панель в данных условиях? Справиться ли 60 см купольная вытяжка?
Да. Да. У меня такая панель. Вытяжку включаем когда блинчики печем или картошку в духовке. Вытяжка нужна для понтов. Поэтому смотрите, если внешний вид устраивает, то делайте...
эго
эго
30.08.2012 в 17:32:33
Moontik написал : Сообщение от matroskin210
А если не секрет зачем 5 конфорок? А почему нет? Вок, больше места..
Не...места под каждую кастрюлю меньше. Условно ширина чугунной секции - 30см в 60 см. поверхности, а здесь впихнули 3 секции в 70... Места много, когда плита на 90см. Если цель - удобство, так лучше 2 ДОМИНО разных врезать на расстоянии 5-7см друг от друга.
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B3&hid=237418&srnum=7
30.08.2012 в 17:43:10
Михалыч написал : Вытяжка нужна для понтов.
Это точно. Ни разу не включал с момента установки.:D
эго
эго
30.08.2012 в 17:52:31
Юбер написал : Ни разу не включал с момента установки.
А свет? :confused:
matroskin210
matroskin210
30.08.2012 в 17:56:01
Moontik написал : А почему нет? Вок, больше места..
Я взял c ВОКом но 4 конфорки, все разной мощности. Зачем 5 - не понимаю. Всёравно одновременно больше 2ух не используется КМК....
anuta__
anuta__
30.08.2012 в 18:31:39
Ну так между дальней и ближней комфоркой места больше не становится, значит две больших сковороды все равно по диогонали ставить надо. Ну а вок расположена так, что при использовании ничего крупнее ковшика рядом не поставишь. Попробуйте вырезать пропорциональные "донца" кастрюль/сковородок и расставить на плите. Кажется самое маленькое расстояние между комфорками было у "ромба".
эго
эго
30.08.2012 в 18:51:27
Удобные плиты выглядят так: :o
