1610Alex77
1610Alex77
Саратов
30.08.2012 в 18:57:46
Доброго времени суток!
Переделывают систему отопления в 5-ти этажном доме (моё - 4/5). В одной комнате от батареии отопления сделали правильно: пустили полипропилен 25-ку, в вниз -20-ку. правильно это? я думаю нет. если не переделают- чем это может грозить? (непрохождение воды, меньше тепла и т.д.) - прошу совета: не думать или указать и что бы исправили! Всем спасибо!
Косожихин
Косожихин
30.08.2012 в 19:24:04
Время покажет.
sarlen
sarlen
Саратов
30.08.2012 в 19:35:39
3/4 дюйма стальной трубы это 25 мм пропилена, вот отвод на батарею можно и 20 сделать, если байпас есть. Смотря откуда подача, если сверху, то на первом могут мерзнуть. Правильнее все 25 трубой, байпас 20-й
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
30.08.2012 в 20:00:15
sarlen, мы живем на 4 этаже 5-ти этажного дома. отопление центральное. воздух спускает 5 этаж. так что откуда вода течёт незнаю. - если сверху- то думаю -ничего страшного, если снизу - то сомневаюсь в прохождении тёплой воды. как то так ;)
Косожихин
Косожихин
30.08.2012 в 20:21:58
1610Alex77 написал : то сомневаюсь в прохождении тёплой воды
с чего такие выводы?
Internet
Internet
30.08.2012 в 20:43:06
есть вопрос, немного относящийся к теме - если отопление с нижнего к верхнему этажу идёт увеличивающимся диаметром (на самом выском этаже самая толстая труба), то какой разлив наиболее вероятен?
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
30.08.2012 в 20:52:33
Косожихин, вода как и газ , как и воздух идёт по меньшему сопротивлению - т.е. где труба большего диаметра - типа байпас (на крайний случай), течёт через него ,если труба забита :)
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
30.08.2012 в 20:53:37
т.е. труба, где большего диаметра -там и течёт
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
30.08.2012 в 20:54:45
Internet, частный или коллективный дом?
Internet
Internet
30.08.2012 в 20:57:00
1610Alex77 написал : Internet, частный или коллективный дом?
многоквартирный, типовой
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
30.08.2012 в 21:00:33
Internet написал : то какой разлив наиболее вероятен?
  • что подраземевается под "разлив"? - но правильно - всё одной трубой!! иначе - где-то застой- где-то бурление - всё должно одним "прямолинейным шагом сделано", т. е. одним диаметром
