Михалыч
Михалыч
Липецк
03.09.2012 в 18:58:31
nadegniy, а вам-то это зачем?
nadegniy
nadegniy
03.09.2012 в 19:06:43
Михалыч написал : nadegniy, а вам-то это зачем?
Утеплил уже несколько таких "тёплых" домов! Не понимаю зачем тратить на это деньги? Когда есть более серьёзные варианты строительства. http://n-dom.ru/build/17/
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.09.2012 в 19:11:59
nadegniy написал : Не смешите!
Не буду.
andrewkhv написал : какова ожидаемая толщина такой стены, сажем, для Москвы
Температура внутри- 22гр. Влажность- 55%.
Изнутри- наружу: шпаклевка гипс- 5мм, штукатурка ЦПС- 20мм, кирпич Porotherm 51 (0,14)- 460мм, штукатурка ЦПС- 20мм.
Ro.= Ro.усл.х rод.= 3,33 m2.oC/W
ГСОП= (tв-tн)z= = 5453 гр.суток
Ro.тр1= n.(tв-tн)/Dt.aн= = 1,38 m2.oC/W (согл. СНИП-II-3-79 п.2.1.)
Ro.тр2= = 3,33 m2.oC/W (согл. СНИП-II-3-79 табл.1б и СП-41-99)
Тепловая инерция D= R1.D1 + R2.D2 + R3.D3 + R4.D4 + R5.D5 + R6.D6= 7,09
tповерх.= [ tв - ( tв - tн)Ro.8,7 ] = 20,4 oC t роса= 12,6 oC
Вывод: Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* , п.2.1.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.09.2012 в 19:21:51
nadegniy написал : Утеплил уже несколько таких "тёплых" домов! Не понимаю зачем тратить на это деньги? Когда есть более серьёзные варианты строительства. http://n-dom.ru/build/17/
Хм. Молодец! Только про окна забыл. Почему окна остались без утепления? -:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2012 в 05:07:25
Михалыч, благодарствую за расчет. Если нетрудно, сделайте пожалуйста расчет для вот таких стен:
  1. штукатурка гипс 15мм+отсевоблок 40см+базальтовая плита П30 100мм+ветроизоляция+фасад из ЦСП
  2. штукатурка гипс 15мм+брус сосна 150мм+П30 100мм++ветроизоляция+фасад из ЦСП
  3. штукатурка гипс 15мм+кирпич глиняный полусухого прессования 640мм
Михалыч написал : Почему окна остались без утепления?
нужно поставить стеклопакет 42-44мм с энергосберегающим стеклом (+400руб\кв.м.) и заполнение аргоном (еще +400р за квадрат), хотя разницы с аргоном и без я не почувствовал :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.09.2012 в 09:59:46
andrewkhv написал : и заполнение аргоном
+15% к теплосбережению. Я почувствовал...-:) А вообще это был камень в огород ув. надежный. Т.к. утеплить можно все. Вот только есть ли в этом смысл?..
andrewkhv написал : отсевоблок 40см
нужен коэффициент теплопроводности этого "чуда". Хотя подозреваю, что это- "пескоблок" из известняка.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2012 в 10:28:49
Михалыч написал : нужен коэффициент теплопроводности этого "чуда"
0.47 Вт/м*К
alex000000
alex000000
Истра
11.09.2012 в 10:49:02
andrewkhv написал : а зачем кирпич? это дополнительная работа, нагрузка на фундамент
Я хочу брусовой дом облицевать кирпичем, получается очень красиво и по деньгам не очень дорого (не дороже облицовочных плит по материалу), для связи между брусовой стеной и кирпичной кладкой можно использовать гвозди на 250мм, они не повредят минеральные плиты.
nadegniy
nadegniy
11.09.2012 в 20:07:25
Михалыч написал : Хм. Молодец! Только про окна забыл. Почему окна остались без утепления? -:)
Плохо видно? Пенополистирол заходит на раму окна на 15 мм.
nadegniy
nadegniy
11.09.2012 в 20:09:31
Михалыч написал : +15% к теплосбережению. Я почувствовал...-
И есть клапан для подкачки аргона раз в год?;)Утеплять нужно холодный дом!
koris
koris
Волгоград
11.09.2012 в 21:32:34
alex000000 написал : для связи между брусовой стеной и кирпичной кладкой можно использовать гвозди на 250мм, они не повредят минеральные плиты.
нельзя. надо использовать не металлические...
всё в голове (с)
