#3288909
Купил на рынке вентиль регулировочный (красный на фото), а он в закрытом состоянии подтекает, несмотря на то что новый.
Есть ли какие нибудь приличные недорогие регулировочные (не запорные) вентили, которые не подтекают?
Elmar написал :
Так он стоит почти 1000 руб. Мне бы что нибудь подешевле, чтобы попользоваться немного и выкинуть, это же все временное, только на время ремонта.
Подешевле: попробуйте подтянуть уплотнительную гайку.
Второй вариант: купите в нормальном магазине
А кто нибудь может объяснить чем отличается вентиль:
от задвижки:
В вентиле я так понимаю есть какие то уплотнительные прокладки? А в задвижке просто точно подогнанные железки?
andron01 написал :
на нем есть стрелочка
andron01 написал :
от задвижки:
"Ее можно монтировать в любом положении" т.е. без стрелочки
Славик64 написал :
Стрелочка есть, но при этом почему то написано:
Монтажное положение – любое.
andron01 написал :
стрелочка правильней, потому что на металле :yu
А на фото разве не задвижка?
Славик64 написал :
Тут есть рисунок с разрезом:
Славик64 написал :
Монтажное положение
Вертикально,горизонтально,с наклоном,из-за угла.Как удобно,лишь бы движение чего-то по стрелочке.
касимов написал :
Так я о том же!
andron01 написал :
А где собственно подтекает? Из под кранбуксы,из под подмотки резьбы,или не держит клапан?
Там не трещина ли от перетяжки у тройника?
касимов написал :
Сначала подтекало из подключенного шланга. А потом начало подтекать из того места откуда торчит вращающаяся ручка.
Должна ли качественная задвижка обеспечивать абсолютное отсутствие течи в закрытом состоянии? Или может быть для нее незначительное подтекание является нормой?
Под вентилем колпачек под ключ,подтяни немного.
касимов Потягивал. Вроде из под ручки течь перестало, но из шланга все равно подтекает.
andron01 Течь по штоку устранена. Возможно если посильней закрутить красный маховик перекроем кран еслинет -менять прокладку выкрутив кранбуксу или весь кран
Kostya написал :
Прокладка там новая,а вот дефекты седла,куда она прижимается,бывают.Если есть брак замени кран.
в новых домах (если новострой) по стоякам летает черти что. под клапан подбило небось окалину от переварки стояка.
скрутить бошку вентилю, посмотреть прокладку и почистить.
с наилучшими
bozzz написал :
Вариант.:yu
А где там прокладка? Внутри я не вижу никакой прокладки. Там просто латунная задвижка ходит туда-сюда.
andron01 написал :
1/2 стоит от 200 до 300 руб
andron01 написал :
Тогда вам это
Elmar написал :
Да, действительно, я просто посмотрел цену на задвижку большего размера.
Правда в Москве я этот Pettinaroli 175GLO в продаже нигде не нашел.
Сегодня был в Леруа-Мерлен, купил вот такую задвижку Valtec:
Поставил, вроде не капает. Хотя есть подозрение, что тоже чуть-чуть подпускает, но совсем чуть-чуть.
andron01 написал :
имеется ввиду позиционирование в пространстве, а не установка против потока. ;ь
Makarone написал :
и такие бывают?
Клиновые задвижки не обязаны перекрывать полностью поток. Там же резинок нет.
Продавец Да, судя по всему действительно не должны. Видимо их главная задача только регулировать расход.
Продавец написал :
Для надежного перекрытия нужны не резинки, а качественно обработанные поверхности. В пробковых кранах резинок тоже нет. Прекрасно держат
