касимов
касимов
Касимов
10.09.2012 в 00:19:27
andron01 написал : а он в закрытом состоянии подтекает
А где собственно подтекает? Из под кранбуксы,из под подмотки резьбы,или не держит клапан? Там не трещина ли от перетяжки у тройника?
andron01
andron01
10.09.2012 в 00:25:54
касимов написал : А где собственно подтекает? Из под кранбуксы,из под подмотки резьбы,или не держит клапан?
Сначала подтекало из подключенного шланга. А потом начало подтекать из того места откуда торчит вращающаяся ручка.
andron01
andron01
10.09.2012 в 00:28:38
Должна ли качественная задвижка обеспечивать абсолютное отсутствие течи в закрытом состоянии? Или может быть для нее незначительное подтекание является нормой?
касимов
касимов
Касимов
10.09.2012 в 00:29:27
Под вентилем колпачек под ключ,подтяни немного.
andron01
andron01
10.09.2012 в 00:52:51
касимов Потягивал. Вроде из под ручки течь перестало, но из шланга все равно подтекает.
Kostya
Kostya
10.09.2012 в 10:09:45
andron01 Течь по штоку устранена. Возможно если посильней закрутить красный маховик перекроем кран еслинет -менять прокладку выкрутив кранбуксу или весь кран
касимов
касимов
Касимов
10.09.2012 в 10:16:58
Kostya написал : менять прокладку выкрутив кранбуксу
Прокладка там новая,а вот дефекты седла,куда она прижимается,бывают.Если есть брак замени кран.
bozzz
bozzz
10.09.2012 в 10:26:00
в новых домах (если новострой) по стоякам летает черти что. под клапан подбило небось окалину от переварки стояка. скрутить бошку вентилю, посмотреть прокладку и почистить.
с наилучшими
касимов
касимов
Касимов
10.09.2012 в 10:44:01
bozzz написал : посмотреть прокладку
Вариант.:yu
andron01
andron01
10.09.2012 в 14:33:33
А где там прокладка? Внутри я не вижу никакой прокладки. Там просто латунная задвижка ходит туда-сюда.
Elmar
Elmar
Киров
10.09.2012 в 21:12:33
andron01 написал : Так он стоит почти 1000 руб
1/2 стоит от 200 до 300 руб
andron01 написал : чтобы попользоваться немного и выкинуть
Тогда вам это http://www.vkomplekt.spb.ru/trub/krani/krdp.htm
