Василий Тёрк
Василий Тёрк
16.10.2013 в 17:31:26
вот как, я лб этом не подумал....
Ким
Ким
16.10.2013 в 19:40:09
Василий Тёрк написал : ..... Да и есчё вопрос по стабилизатору напряжения, нужен примерно на 12квт, на одну фазу... Постоянно будет только одна фаза, раскидывать их не хочу...
Уважаемые !!!! если не прав то поправьте ..... Если не ошибаюсь, то на 3-х фазных стабилизаторах есть защита по перекосу нагрузки. Если это так, то одним стабом автор не обойдется. Т.е. надо вешать на сеть 3 однофазных стаба. А вот на 12 кВт - опять таки, если не ошибаюсь, их таких нет. Минимально - 7 кВт.
Да и вообще, зачем нужно, имея 3 фазы такой бред творить ???? Такие перекосы делать ????
ksiman
ksiman
16.10.2013 в 19:59:53
ТС не хочет использовать одновременно все з фазы, ему хочется выбирать только одну из них. Идея мягко говоря нестандартная - получается АВР на 3 линии + дополнительный резервный генератор
Василий Тёрк
Василий Тёрк
16.10.2013 в 23:58:36
абсолютно верно!
Василий Тёрк
Василий Тёрк
17.10.2013 в 14:47:12
вот познавательная статья по выбору стабилизатора! http://volters.ru/auxpage_vybor-modeli/
Василий Тёрк
Василий Тёрк
17.10.2013 в 14:50:38
сегодня померил напряжение а-210в,б-250!!!в,с-200в,представляю что будет на "б" ночью...
ksiman
ksiman
17.10.2013 в 15:12:50
Василий Тёрк написал : сегодня померил напряжение а-210в,б-250!!!в,с-200в,представляю что будет на "б" ночью...
Похоже с нолём есть проблемы. Или просто дикий перекос нагрузок по фазам
Alexiy
Alexiy
17.10.2013 в 16:07:38
это не дикий. Нормальный такой перекос... А с нолём действительно не всё в порядке.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2013 в 18:43:27
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! (с)
Василий Тёрк написал : представляю что будет на "б" ночью...
И что предпримет затеваемая вами схема переключения, при таких исходных данных?
Alexiy написал : Нормальный такой перекос... А с нолём действительно не всё в порядке.
Может быть будем лечить заболевание, а не его симптомы и осложнения? Естественно- потребуется диагностика.
Василий Тёрк
Василий Тёрк
17.10.2013 в 19:30:51
в дом заведён сип 4 жильный прямо на первый щит, через 50а автомат, ноль на шине.... схема ничего непредпримет, предпримет стабилизатор
ksiman
ksiman
17.10.2013 в 19:45:27
Василий Тёрк написал : в дом заведён сип 4 жильный прямо на первый щит, через 50а автомат, ноль на шине.... схема ничего непредпримет, предпримет стабилизатор
3 фазы по 50А ? Это Вам официально выдали 33кВт ? :cool: При таком вводном действительно и 1 фазы вполне достаточно :) Подключаетесь к фазе B через стабилизатор типа СНПТО-11 Ш (11кВт 13,8кВА 50А 130-270В) и не нужен никакой автоматический выбор фазы
