02.09.2012 в 23:11:02
может кто озадачивался таким вопросом или знает, подскажите плиз. нашел продавца в китае комплектующих для установки в ванну гидро-, аэромассажа, подсветки и т.п. что должно входить в комплект для установки? чтобы не дозаказывать потом. я так понимаю список такой:
  1. гидромассаж: форсунки, насос, штука для слива, подогреватель воды
  2. аэромассаж: форсунки, рампа, соединители, шланг, насос
  3. панель управления, лампочки врезные
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.09.2012 в 02:08:21
cdrem - и оно вам надо ???
Апполло
Апполло
03.09.2012 в 02:56:49
Доброй ночи ! Полный комплект включает много наименований различных , около пятидесяти позиций . Многое зависит от управления системой массажа и выбранным Вами пультом . Что за смесители будут стоять и будет ли массаж спины и ног? А форсунки будут с подачей воздуха, и подача эта будет регулируемая или нет? Также интересно наличие подсветки в форсунках , многие это любят . Также стоит обратить внимание на вихревые форсунки,которые закручивают струю по спирали.Кстати,закажите у того,кто шлёт,всего про запас,мало ли что бывает?Перетянули,поднажали и лопнуло кольцо затяжное . Если будет система с ароматерапией , смотрите внимательно на контейнер под масло ,хрупкий очень .Монтировать не дыша приходится.У Вас изначально бокс или ванна?
03.09.2012 в 16:04:57
Tehnik-san написал : cdrem - и оно вам надо ???
супруга требует :) соединения только на клей сажаются? сварить как трубы не получится?
AppolloRussi Доброй ночи ! Полный комплект включает много наименований различных , около пятидесяти позиций . Многое зависит от управления системой массажа и выбранным Вами пультом . Что за смесители будут стоять и будет ли массаж спины и ног? А форсунки будут с подачей воздуха, и подача эта будет регулируемая или нет? Также интересно наличие подсветки в форсунках , многие это любят . Также стоит обратить внимание на вихревые форсунки,которые закручивают струю по спирали.Кстати,закажите у того,кто шлёт,всего про запас,мало ли что бывает?Перетянули,поднажали и лопнуло кольцо затяжное . Если будет система с ароматерапией , смотрите внимательно на контейнер под масло ,хрупкий очень .Монтировать не дыша приходится.У Вас изначально бокс или ванна?
массаж спины и ног будет, смеситель на борт ванны, форсунки с воздухом, по поводу регулировки надо уточнить по стоимости тех и других, подсветка либо в форсунках либо отдельно, еще не решил, ванна 160х160 угловая. фитинги там же заказывать или можно у нас купить? хочу полный набор чтобы был и сэкономить по возможности :) еще думаю пару подголовников надо, поручень и здоровую лейку под потолок :)
Апполло
Апполло
04.09.2012 в 10:02:56
Добрый день ! Массаж спины : будет полное давление в форсунки спины , если закрыть все большие форсунки , поэтому все форсунки большие дожны быть регулируемые . Разницы по форсункам в цене нет . Подголовники лучше джакузивые , бирюзовые , так как белые серые и чёрные не подголовники . Кстати , о подголовниках - если Вы считаете угловую ванну ( даже 160 ) расчитанной на двоих человек -я Вас разочарую . Это не так совсем . Промерьте дно вдоль и промерьте дно прямоугольной ванны . позапозавчера пришлось усаживать дяденьку ( небольшого!роста и размера) в кабину гидробокса теуко 170х70, чтобы он понял бессмысленность установки форсунок в боковые панели ванны из-за элементарного отсутствия места для разгона воды . В результате он заказал пустышку достаточно дорогую , а внутрь заказал на таобао коврик аэромассажный - и ванна гладкая , и аэромассаж когда надо , и фото наверху от Tehnik-San (ну ейбогу,как если хирург бы на форуме выложил бы то,что режет) показательно вполне . И я не присоединяюсь к вопросу "ионовамнадо" . Да ,надо . Да . Жена . Сам такой же , поэтому мне Вас не жалко .
i23e
i23e
04.09.2012 в 11:22:58
cdrem написал : супруга требует
На массаж не пробовали отправить? Отправьте, в конце концов, к азиатам в Тайланд или Вьетнам... Её там на 1000$ до мазолей замассажируют со всякими маслами/обертываниями...
Апполло
Апполло
04.09.2012 в 12:07:40
К азиатам ?... Они все здесь...Не убивайте мечту о СПА на дому...Это же прекрасно ...
i23e
i23e
04.09.2012 в 12:10:40
AppolloRussi написал : Они все здесь
Здесь эти малыши требуют за массаж 100 баксов, а там сделают за 2 доллара, еще и в сраку поцелуют :)
