aleyush
aleyush
20.08.2006 в 11:56:36
Мой прораб предлагает заделать канализационную трубу в стенку.
  1. Стенка из пазогребня толщиной 80мм, труба толщиной 40мм, стенка штробится почти горизонтально почти на всю длину (метра полтора). Сомнение: не рухнет она от такого издевательства?
  2. Пластиковую канализационную трубу можно заделывать "прямо так", или необходимо чем-нибудь оборачивать?
  3. Стоит ли все-таки вообще так делать? Альтернатива - пустить трубу вдоль стенки. Геометрия такая, что на глазах маячить не будет, только тумбу под раковиной продырявить сбоку придется.
Стенка сверху штробы будет покрыта плиткой, если принципиально.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.08.2006 в 14:09:40
а плюс еще раструба толщина
пазогребень оно конечно не несущая стена , ....... пустить вдоль стенки
proekt
proekt
20.08.2006 в 16:35:46
От издевательства ИМХО не рухнет. Но потом если плечом нечаянно зацепить... :) "Прямо так" ничего не советую заделывать.
Пустите вдоль стенки...
Supaplex
Supaplex
21.08.2006 в 10:45:55
Я у себя загонял в штробу швеллер, нарезанный по полметра.. Выштробил - вставил швеллер на цементном растворе... И так - "прыжками", по полметра..
proekt
proekt
21.08.2006 в 13:29:23
Supaplex написал : Я у себя загонял в штробу швеллер, нарезанный по полметра.. Выштробил - вставил швеллер на цементном растворе... И так - "прыжками", по полметра..
И какой швеллер? №14,16 ? :D Или у вас не D50 спрятан? Можт проще перегородку заменить на ГКЛ ?
21.08.2006 в 13:31:45
aleyush написал :
Может и не рухнет, ..... если подвешена за потолок ;)
Supaplex
Supaplex
21.08.2006 в 14:04:20
proekt написал : И какой швеллер? №14,16 ? :D Или у вас не D50 спрятан?
Шьорт ево знает - в марках проката не силен... выбирал руками на рынке, чтобы 50-ка плюс раструб влезла.. В итоге получилось примерно так : ......... ......... .----- | _ |/...\ |\__/ .----- .........
proekt написал : Можт проще перегородку заменить на ГКЛ ?
не.. слишком дешево... надо сделать корректировку помещений по осям (с) ;)
21.08.2006 в 15:25:04
BV написал : Может и не рухнет, ..... если подвешена за потолок
Что самое смешное, подвешена - эластичное примыкание, прикручена уголками в том числе и к потолку. :)
//aleyush с чужого компа.
Supaplex
Supaplex
21.08.2006 в 17:21:51
Тина написал : Что самое смешное, подвешена - эластичное примыкание, прикручена уголками в том числе и к потолку. :) //aleyush с чужого компа.
Для трубы 40/50 мм стенку в 80 мм придется выштробить насквозь. Можно, конечно, аккуратно "подвесить" стеночку..Так что думайте/решайте сами...
А "по ту сторону" стены что находится ?
