Warrax
Warrax
Томск
04.09.2012 в 23:18:25
i23e написал : Во! Лучше всего, чтобы жэковцы прям с чердака - с фановой трубы начали: запихали в нее фрезу и прогнали весь стояк от и до... тогда проблемы исчезнут вместе с г***ом :)
Это - фантастика =)
виктор1
виктор1
Эксперт
07.09.2012 в 20:22:05
Засор между з и 4 в это мало верится.Стояковая труба редко забивается даже в домах 60 годов постройки.Там ревизии уже закрашены так что не открутишь.Думаю проще отсоединить унитаз от тройника и там все будет видно и чистить удобно если что.А вдруг просто упал рулон бумаги или еще чего нибудь и вода не уходит с унитаза.Лично я бы сперва отсоединил бы унитаз и проверил бы все.Почему то люди сливают за вечер верхние этажи ванны,унитазы и ничего.Тогда бы постоянно затапливало 4 этаж и днем и ночью Первое нужно проверить унитаз на забитость до тройника. Второе набрать ванну и посмотреть как будет сливаться. Думаю не стоит просто так менять стояк.Все нужно проверить
skye11
skye11
10.09.2012 в 10:34:16
dimkin7 написал : Живем на 3 этаже 12 этажного дома, дом 1981 года, П-46. Вчера затопили соседи сверху (с 4 этажа) - у них из унитаза выливалась вода через край. Ровно такая же ситуация была 31.12.2010 (полтора года назад под Новый год). Что можно сделать, чтобы предотвратить это в дальнейшем? Труба общего стояка металлическая, на вид в нормальном состоянии, могу прислать фото. Ревизия (если я правильно понимаю такой отвод на стояке с болтами) на 4-ом этаже. Через нее чистили тросом оба раза.
Если течёт на 4-м этаже, значит проблема в стояке между 3м, и 4м этажом; нужно выходить из этого. Чесно говоря, мне тяжело представить чем можно забить 110 стояк. После прочистки, проверьте сами, именно этот участок, может там наросты, или какой дефект трубы.
Немного непонятно, текла из унитаза вода, или разное дерьмо из стояка? Если текла чистая вода, то поднимаетесь к соседу, и чистите ему лицо, чтобы он отремонтировал у себя бачок унитаза и канализацию у себя почистил. Если текло разное *****, то проблема в стояке.
виктор1 написал : Первое нужно проверить унитаз на забитость до тройника. Второе набрать ванну и посмотреть как будет сливаться. Думаю не стоит просто так менять стояк.Все нужно проверить
О какой забитости до тройника можно говорить? Чтобы текла вода, из-за забитого тройника - нужен сломанный бачок, или должны нажать на спуск воды и держать, специально заливая всех. Иногда советы, достаточно странные, если разобратся.
виктор1
виктор1
Эксперт
10.09.2012 в 17:13:59
Да нет не странные.От тройника идет вставка трубы лежак и она очень от нароста очень сильно заужаетсяс,Особенно после ремонтов и строительных смесей и клея выброшенного строителями в унитаз.Если попадет рулон бумаги то может создать хорошее сопротивление и еще если несколько раз пойти потяж.....Пусть Вам будет странно мои советы.Я слесарь сантехник с 1985 года и повидал много.На подобие этой проблемы в прошлом году в 40 больнице на ВДНХ было строители втихаря в унитаз сливали клей плиточный и шпаклевку.Разобрали все чисто забился унитаз.Притом сейчас унитазы есть с проходом 70-80 мм.И нельзя выбрасывать со счетов выработку манжета клапана.
виктор1
виктор1
Эксперт
10.09.2012 в 18:03:22
А Вы что советуете делать?
skye11
skye11
10.09.2012 в 21:35:14
виктор1 написал : Да нет не странные.От тройника идет вставка трубы лежак и она очень от нароста очень сильно заужаетсяс,Особенно после ремонтов и строительных смесей и клея выброшенного строителями в унитаз.Если попадет рулон бумаги то может создать хорошее сопротивление и еще если несколько раз пойти потяж.....Пусть Вам будет странно мои советы.Я слесарь сантехник с 1985 года и повидал много.На подобие этой проблемы в прошлом году в 40 больнице на ВДНХ было строители втихаря в унитаз сливали клей плиточный и шпаклевку.Разобрали все чисто забился унитаз.Притом сейчас унитазы есть с проходом 70-80 мм.И нельзя выбрасывать со счетов выработку манжета клапана.
Да даже если дырки нету вообще, с чего вдруг будет течь вода из унитаза. Или вы привыкли к текущим постоянно бачкам? Может сосед нажал на кнопку слива, и так стоял пару часов, сливал воду на пол? Хоть подумайте, откуда возьмётся вода, если не сливать воду с бачка, и все краны закрыты. Причин всего 2: 1-я, забит стояк (вытекало дерьмо из стояка) 2-я, сосед ***** и специально затопил (текла чистая вода); выработаная манжета, относится сюда-же.
В 1м случае, чистить стояк, или чинить если всё совсем плохо. В 2м случае разбиратся с соседом.
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
10.09.2012 в 21:44:29
виктор1 написал : Стояковая труба редко забивается даже в домах 60 годов постройки.
У нас забивалась. Стояк - 110 пластик, год постройки - 90.
vovikz
vovikz
Эксперт
10.09.2012 в 21:45:15
skye11 написал : Да даже если дырки нету вообще, с чего вдруг будет течь вода из унитаза.
смотря как там подключено. Бывает, что слив раковины идет через слив унитаза, а не напрямую в стояк. Тогда вода могла быть из кухни (мыли посуду), стиральной машины (включили и ушли)...
виктор1
виктор1
Эксперт
11.09.2012 в 09:32:04
Так я в первом сообщении и писал подняться до соседа.Все проверить.А сняв унитаз до тройника там все будет видно: 1)Забитость стояка. 2)Целостность труб. 3)Заодно и будут сделаны выводы по этой проблеме. А так все одни догадки и наши мнения и еще раз догадки.Я думаю автор темы давно все решил и там уже все хорошо.Потому как автор больше ничего не пишет.Обычная проблема задали вопрос 2-3 дня послушают нас и больше не интересуются темой,а мы потом еще месяц,два строим догадки и спорим.Видать только нам это нужно.Посмотрите в тему автор задал вопрос и больше его нету в этой теме.Одни только мы и наши догадки. Посему вопросу всем удачи!
dimkin7
dimkin7
13.09.2012 в 17:59:38
Спасибо за участие. Думал описал все подробно и все очевидно, а все равно остались непонимания. Ситуация была следующая - у соседей наверху унитаз стал заполняться грязной теплой водой и заполнившись до отказа, вода стала выливаться через край. Ванная у них тоже была заполнена грязной теплой водой наполовину (до уровня унитаза). Приехала аварийка и через ревизию на этом же этаже тросом прочистила засор в трубе.
Что можно сделать, чтобы избежать этого в дальнейшем? Не услышал дельных советов (возможно нет решения проблемы).
skye11 написал : После прочистки, проверьте сами, именно этот участок, может там наросты, или какой дефект трубы.
Как? Вызвать сантехника, объяснить ему ситуацию, договориться с соседями сверху и он будет смотреть через ревизию у них?
Может заменить часть стояка?
виктор1
виктор1
Эксперт
13.09.2012 в 22:09:05
Дешевле раз в год чистить стояк,чем его менять.
