egal_novice
egal_novice
Лобня
29.09.2012 в 01:06:29
egal_novice написал : Сегодня второй колобок поставлю на бачок, проверю - как раз там надо снять временную гибкую подводку.
На бачке подводку не успел еще сменить, по-сему колобка вкрутил в водорозетку, и воткнул на короткой трубке в соседний отвод коллектора. По-фигу! Стрелка на манометре все равно бьет. Может просто в нем давление выше чем в системе?
i23e
i23e
29.09.2012 в 08:41:20
До стиралки трасса 4,5 метра, до посудомойки 3 метра. Разводка коллекторная. Трубы от коллектора Stabil по полтора метра и около стяжки переходят в медь.
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.09.2012 в 14:17:09
мда... даже не знаю что и думать - кроме избыточного давления в улавливателе ничего на ум не приходит ...
DmKa
DmKa
11.02.2013 в 07:35:28
Tile_EXP написал : уже заказаны на мой текущий объект Caleffi 3/4". Будут перед СМ и ПММ.
Будьте любезный огласить модель. Опыт работы таких гасителей уже есть?
Собственно в чем принципиальное отличие баков zilmet inox-pro и CIMM CAR ? По картинкам конструкция одинаковое, возможно качество разное, ну и цена.
Что произойдет при прорыве мембраны? Через нипель вода пойдет?
ЗЫ Ни кто не думал о заиливании и загрязнении бака?
11.02.2013 в 08:30:05
DmKa, > Опыт работы таких гасителей уже есть?
пока нет
качество у zilmet лучше
вода не выйдет наружу
загрязнение не больше, чем внутри труб
DmKa
DmKa
11.02.2013 в 10:13:11
Tile_EXP написал : загрязнение не больше, чем внутри труб
Не согласен. В трубах поток. В баке стоячая и грязная вода. Даже баки осмоса и то заиливаются сильно.
Tile_EXP написал : качество у zilmet лучше
Даже постесняюсь задать вопрос - чем лучше ? :)
Кстати их баки на 0,5 стоят на 100 руб дороже. Нет ли смысла использовать их? Может лучше будет гасить удары от стиралок на большом удалении?
11.02.2013 в 10:47:07
DmKa, > чем лучше ?
В общем выше качество. Чуть там, чуть здесь... И впечатление от продукта совсем другое.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.02.2013 в 11:15:21
Slob написал : он сможет погасить гидроудар только от прибора находящегося на одном прямом участке с ним. если есть поворот, то все...
Нет, не так. Повороты тут ни при чём. Картина такая: источник воды, относительно длинный участок А, улавливатель ГУ (непосредственно на трубе, через тройник, без трубопровода В; что будет, если стоит такой трубопровод, рассмотрим потом), участок Б до резко закрывающегося сантехприбора. Сантехприбор открывается, вода в обоих участках А и Б разгоняется. Прибор закрывается, теперь у столбов воды в участках А и Б разная судьба. Из участка А вода может поступать в УГУ. А из участка Б она может поступать только в сантехприбор, УГУ этому участку, и сантехприбору - не помощник. Так вот, УГУ гасит ГУ ровно настолько, насколько близко он к резко закрывающемуся потребителю. Кстати, именно потому участок Б у стиралок - резиновый, безо всяких стальных оплёток - в отличие от гибких подводок в оплётке, он реально может гасить ГУ, ценой несколько меньшей надёжности из-за отсутствия оплётки. :)
Теперь представим, что есть относительно длинный участок В к УГУ. Теперь УГУ практически не сможет помочь даже воде в участке А. Для того, чтобы УГУ начал поглощать поступающую из конца участка А воду, он должен... разогнать воду в В. А это мгновенно невозможно. Здравствуй, ГУ.
DmKa
DmKa
11.02.2013 в 11:22:24
У, ГУ ... УГУгу ....... но простым смертным этого не понять :)
11.02.2013 в 11:24:57
DmKa, :applause:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.02.2013 в 12:23:44
DmKa написал : простым смертным этого не понять
Да, три закона Ньютона под силу только юристам. А инерцию постигаем, лишь получив поленом по затылку. :)
