Андраник
Андраник
28.11.2013 в 19:14:02
Makarone написал : мм.. "компенсаторы гидроудара" устанавливаю в качестве компенсатора гидроудара. А для сброса избыточного давления в системе - использую "клапан сброса избыточного давления". :)
А написали что планируете перейти с бачка на фаровский компенсатор, вот и показалась мне странным такая вертикально-горизонтальная мобильность:)
Андраник
Андраник
28.11.2013 в 19:16:52
polarrus написал : И считаю что cim car гораздо качественнее zilmeta последний у меня в наглую травил воздух.
Положите рядом два бачка, так будет объективнее. Травить может любой бак, но практика показала, что зилмет подспускает в меньшем кол-ве случаев, чем симкар.
Makarone
Makarone
28.11.2013 в 19:19:48
Андраник написал : А написали что планируете перейти с бачка на фаровский компенсатор, вот и показалась мне странным такая вертикально-горизонтальная мобильность:)
так espa и есть компенсатор гидроударов. как и far. В чем я ошибаюсь?
Андраник
Андраник
28.11.2013 в 19:46:00
Тогда пардон, я не рассмотрел девайс, подумал что аналог бака.
master.msk
master.msk
28.11.2013 в 23:16:52
Makarone написал : компенсатор гидроударов. как и far. В чем я ошибаюсь?
Насколько я понял речь о мембранном баке, для борьбы с тепловым расширением. Название темы не совсем корректное, т.к совершенно верно замечено
Tehnik-san написал : В роли компенсатора тепловых расширений поршневые не совсем правильный выбор, там малый объем
Makarone написал : поменяю на тот же фар.
кстати есть такие же компенсаторы http://www.officinerigamonti.com
Makarone
Makarone
29.11.2013 в 00:31:06
master.msk написал : Насколько я понял речь о мембранном баке, для борьбы с тепловым расширением.
не, ) я про компенсатор гидроударов от espa спрашивал, то, что у него внутри мембрана и он может компенсировать тепловое расширение - побочный бонус ) почему думаю поменять на фар или watts..нет особого доверия к открытой мембране. (в момент запуска системы, из espa воздух выходит через отверстие в корпусе).
polarrus
polarrus
Ноябрьск
29.11.2013 в 00:31:16
Андраник написал : Положите рядом два бачка, так будет объективнее. Травить может любой бак, но практика показала, что зилмет подспускает в меньшем кол-ве случаев, чем симкар.
Даже сравнивать не хочется, себе Far поставил и больше не мучаюсь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.11.2013 в 00:58:22
Makarone написал : ... в момент запуска системы, из espa воздух выходит через отверстие в корпусе
непонятно,откуда выходит воздух ? ... если можно, то более подробно
Makarone
Makarone
29.11.2013 в 08:01:16
Tehnik-san написал : непонятно,откуда выходит воздух ? ... если можно, то более подробно
из отверстия на корпусе ) при случае разберу и потроха выложу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.11.2013 в 10:53:33
Makarone написал : ... из отверстия на корпусе )
Значит отсутствует "золотник" и при лопнувшей внутри мембране затопит квартиру "по самое не балуйся"
Makarone
Makarone
29.11.2013 в 19:58:51
Tehnik-san написал : Значит отсутствует "золотник" и при лопнувшей внутри мембране затопит квартиру "по самое не балуйся"
Вот это и беспокоит.. поменяю на фар, а эспу себе поставлю, все равно у меня система нормально-закрытая. )
