SerShe
SerShe
21.10.2012 в 18:56:13
Продолжение…
Часть 2.
Тест 1. Бур неизвестного производителя. Диаметр 28 мм. Длина 1000 мм. Даренному коню в зубы не смотрят. ))) Мне его отдали, чтобы сделать ввод водопровода и газа в дом. Вот пригодился. Горизонтальное сверление. Весь бур до упора решили не загонять.))) Установили изолентой метку в 120 мм и до нее пытались… В трех случаях успешно. Из всех 12 перфораторов только 4 могли по характеристикам как-то этому соответствовать Ну и дальше в основном их и сравнивали.
Время в минутах с секундами.
Makita HR 2811 FT …...….. 3.42 BOSCH GBH 4 DFE….....….3.52 BOSCH GBH 2-28 DFV...3.10 Диолд ПРЭ-4………………..4.00….
Makita HR 2811 FT – хороший, удобный, гармоничный аппарат. Скорость сверления несколько выше, чем BOSCH GBH 2-28 DFV, сила удара чуть слабее. Результат неожиданный, наверное, но он такой.
BOSCH GBH 4 DFE с более мелким ударом, но надежен. Вибрация при работе особо не напрягает. По рукам бьёт, но не очень сильно. Маките немного по скорости проиграл. И вес еще прилично больше.
BOSCH GBH 2-28 DFV тут оказался явным лидером. Удар мощнее, но гашение вибрации дает ощутимый комфорт. Не скажу, что на 25-27 процентов, но чувствуется.
Диолдом за эти 4 минуты было просверлено около половины отверстия. Дальше было решено сохранить здоровье и силы.
Тест 2. Вертикальное сверление. Бур тот же самый. Глубина отверстия, как и в предыдущем тесте – 120 мм. Перфораторы тоже, но с Диолдом больше связываться никому не захотелось...
Makita HR 2811 FT ………. 2.06 BOSCH GBH 4 DFE….....….1.32 BOSCH GBH 2-28 DFV...1.48
При вертикальном бурении нажимать удавалось уже как следует. С длинным буром это было комфортно. Почти не сгибаясь. БОШи отработали без трещотки, Четверка спокойно делала свое дело, мелко отдавая в руки. У Макиты 5 раз срабатывала муфта. Мягко и комфортно. 2-28 уверенно грыз отверстие, он скорее выскочит из рук, чем сдастся. Сила удара самая большая. Наверное, если бы на нем не было системы гашения вибрации, работать с такими диаметрами было бы совсем не приятно.
Тест 3. Сверло неизвестного происхождения, с пологой спиралью. Диаметр 14 мм. Длина 200 мм. Вертикальное сверление. Загоняли на всю длину витков спирали.
Makita HR 2811 FT …….. 0.13 BOSCH GBH 4 DFE….....….0.19 BOSCH GBH 2-28 DFV...0.17
Не знаю, чем точно можно объяснить выигрыш Макиты в этом тесте. Скорее всего, сверло имело заточку, которая предпочитает более высокие обороты.
Тест 4. Сверло S4L. Диаметр 16 мм. Длина 500 мм. Горизонтальное сверление. Загоняли на всю спираль. К тесту добавились BOSCH GBH 2-24 DSR и BOSCH GBH 2-26 DFR.
Makita HR 2811 FT …….. 1.02 BOSCH GBH 4 DFE….....….1.01 BOSCH GBH 2-28 DFV...0.56 BOSCH GBH 2-26 DFR…0.44 BOSCH GBH 2-24 DSR…0.58
Вот это, наверное, их самый оптимальный диаметр для сверления.
Я домашний мастер. Профессионально инструмент не использую. Дома делаю все сам. Иногда много, иногда мало, иногда часто, иногда редко. Иногда одно, иногда совсем другое. Иногда кого-то нанимаю, если нет времени.
В результатах всех проведенных тестов вывод у меня сложился следующий. Мои 3 перфоратора, что есть у меня BOSCH GBH 4 DFE, BOSCH GBH 2-24 DSR, BOSCH GBH 18 V-LI в совокупности дают полный набор инструмента, который мне необходим для выполнения всех видов работ, которые у меня были уже и которые могут возникнуть в будущем. Каждый из них удобен для своих задач. Но, если бы у меня не было перфораторов и мне пришлось бы сейчас выбирать один на все случаи, я бы купил именно BOSCH GBH 2-28 DFV. Макиту я бы точно не стал покупать. BOSCH GBH 2-28 DFV с его сменным патроном в ряде случаев еще и дрели, которых у меня несколько, тоже заменит. И возить из города в дом и обратно инструмента придется меньше, наверное.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV в целом очень понравился.
P.S. Фотографии добавлю в текст немного позже.
n-p-n
n-p-n
21.10.2012 в 19:06:49
SerShe написал : Makita HR 2811 FT ……….. 0.13
BOSCH GBH 4 DFE…….0.19 BOSCH GBH 2-28 DFV...0.17
При вертикальном бурении, да ещё на приличную глубину, отвод (подъём) шлама становится более важным. Поэтому и скорость вращения важнее...
SerShe написал : Makita HR 2811 FT ……….. 1.02
BOSCH GBH 4 DFE…….1.01 BOSCH GBH 2-28 DFV...0.56 BOSCH GBH 2-26 DFR…0.44 BOSCH GBH 2-24 DSR…0.58
Чего это 2-26 так всех порвал?
SerShe
SerShe
21.10.2012 в 19:09:38
n-p-n написал : SerShe, любопытно, как раз отличия (какие в чём удобство той или иной модели) То, что они чем-то отличаются, можно было и заранее предположить. Престол заранее установлен что ли? Или это ремонт? Какой-то алтарь просторный, что за храм-то?
Это ремонт капитальный в церкви. Я только на тестирование приезжал, в ремонте не участвую. Престол уже был до нас, подробностей не знаю. ))) Церковь в г. Киров, Калужской области.
Про перфораторы, каждый в отдельности, свои впечатления напишу чуть позже. :)
Левша1
Левша1
Самара
21.10.2012 в 19:24:16
SerShe написал : Тест 4. Сверло S4L. Диаметр 16 мм. Длина 500 мм. Горизонтальное сверление. Загоняли на всю спираль. К тесту добавились BOSCH GBH 2-24 DSR и BOSCH GBH 2-26 DFR.
2-26 побыстрее пробурил,нежели 2-28.Феномен какой-то...
бракодел
бракодел
Ярославль
21.10.2012 в 19:33:25
Левша1 написал : 2-26 побыстрее пробурил,нежели 2-28.Феномен какой-то...
наверно неоднородность бетона ... или делалось несколько отверстий и бралось среднее время ?
Левша1
Левша1
Самара
21.10.2012 в 19:52:31
бракодел написал : наверно неоднородность бетона
или бур не тупой еще был.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.10.2012 в 20:01:05
Левша1 написал : Сверло S4L
да на 5-и дырках он и не должен затупиться ... чай не энкор ...
21.10.2012 в 20:29:30
n-p-n написал : Чего это 2-26 так всех порвал?
бракодел написал : наверно неоднородность бетона ...
Видимо так и есть.Скорее всего бетон наливной,весьма суровый,но... Я принимал в этом тесте некоторое участие.Разницы в эффективности бурения и мощности между 2-26 и 2-28 я не заметил:confused:.Вибрации у 28-го меньше,это факт.Эффект чувствовался на диаметрах от 12мм.Мы спешили не много-темнело,а в том месте где можно было бетон ковырять освещение вообще никакое.А что касаемо моей Макиты 2811,чуда не произошло,слабее он на больших диаметрах.(это видно и из заявленных производителем характеристик).Я конечно могу сказать что моя Макита не первой свежести,уже год пашет не покладая буров,но всеж 2-28 посильнее будет.Все равно из этих двух я бы выбрал 2811:yu.Для ломоподобных буров у меня макс имеется,а на диаметрах менее 20 мм Макита себя отлично чувствует.
21.10.2012 в 20:32:47
cineman написал : Огорчила сама площадка.
Не огорчайтесь,работать будет:)
cineman написал : Так много усилий ради нарушения технологии укладки тёплого пола. Грустно..
Бюджетный вариант,экономия копеек(таков заказчик)
cineman
cineman
21.10.2012 в 20:58:27
Sam-Samych написал : Не огорчайтесь,работать будет
Будет трескаться стяжка. О теплопотерях вниз я уж молчу.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
21.10.2012 в 21:09:42
Спасибо за тест)было приятно почитать ,и знать какой легкий перф взять к Бошу 4-32 ,)Жду продолжения.:)
