SerShe
SerShe
22.10.2012 в 00:53:25
Левша1 написал : или бур не тупой еще был.
Бур целый. У меня вообще к S4L особых претензий нет. Нормальные буры за свои деньги. Есть у меня и буры X5L, но попробовать сравнить их с S4L негде пока было. Повторюсь, что на малых диаметрах и неармированном бетоне я особой разницы на 6 мм не ощутил. Дома как-то пару раз сверлил плиту над окном. Бетон 57 года, что-то очень крепкое. 10 мм X5L его прошел спокойно на аккумуляторном перфораторе. Представится случай, я сравню эти буры и напишу в этой теме. Их лучше сравнивать на армированном бетоне.
С 2-26 получилась следующая история. Мы сверлили в заливном полу. Это был выступ. Конечно, неоднородность там может быть, но особо не чувствовалось на тестах по времени на всех перфораторах. Был момент на Маките 2811, но тот результат был просто так, на вертикальном сверлении с тем неизвестным сверлом, на котором Макита выиграла свой единственный тест, мы его и не засекали. Просто так посмеялись, что Маките еще и с полостью повезло. И делали повторное бурение уже по времени. 2-26 в тест и не планировалось вводить. Про него многие должны были написать, в том числе и Максимус. Просто в самый последний момент я решил им тоже сделать отверстие, исключительно для того, чтобы почувствовать его в сравнении со своим 2-24. Там было явно что-то с полостью в конце. Но пересверливать не было уже времени. Возможно, я этот момент себе не так серьезно обозначил и не придал сейчас этому особого значения. 2-26 нужно просто было не включать в этот список.
m_c_093
m_c_093
Казань
23.10.2012 в 00:35:38
полку владельцев данного аппарата прибыло. вчера купил в 220 вольт за 6989р. в праздники буду работать. кстати в комплекте в кейсе была еще белая салфетка с логотипом бош. на фотках у форумчан я не видел такой. у меня что, эксклюзив?:)
сразу вопрос: чем надо смазывать крепления сменных патронов, ну там где шарики? смазка для буров подойдет?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.10.2012 в 00:38:55
m_c_093 написал : азка для буров подойдет?
пойдет
cineman
cineman
23.10.2012 в 00:43:05
m_c_093 написал : у меня что, эксклюзив?
Такая салфетка была в комплекте к моему 2-26, купленного лет пять или семь назад.
_maximus_
_maximus_
23.10.2012 в 00:45:47
У меня салфетка и в 2-26 и в 2-28, с кейсами она в обяз идёт :) А вообще - салфетка это как знак хорошего тона, должна с каждым инструментом быть !!!
m_c_093
m_c_093
Казань
23.10.2012 в 06:53:04
так этой салфеткой сам перфоратор от пыли протирать или буры от смазки ?
Anat78
Anat78
Серов
23.10.2012 в 07:13:34
m_c_093 написал : так этой салфеткой сам перфоратор от пыли протирать или буры
вообще то это для слез радости при покупке :)
m_c_093
m_c_093
Казань
23.10.2012 в 08:02:14
Anat78 написал : вообще то это для слез радости при покупке :)
я почти так и сделал)) радости выше крыши
_maximus_
_maximus_
23.10.2012 в 14:48:25
m_c_093 написал : так этой салфеткой сам перфоратор от пыли протирать или буры от смазки ?
Бережно укутывать перф - и баиньки... ;)
SerShe
SerShe
23.10.2012 в 14:58:28
_maximus_ написал : Бережно укутывать перф - и баиньки... ;)
Под подушку, чтоб спать спокойно? ;)
SerShe
SerShe
24.10.2012 в 02:56:41
Прошу прощения, но не успел в последний текст вставить фотографии. Думал, через пару часов это сумею сделать, но прошло больше суток и текст стал закрытым для редактирования. поэтому все привожу снова, с фотографиями.
Продолжение…
Часть 2.
Буры, которыми сверлили, на фото
Тест 1. Бур неизвестного производителя. Диаметр 28 мм. Длина 1000 мм. Даренному коню в зубы не смотрят. ))) Мне его отдали, чтобы сделать ввод водопровода и газа в дом. Вот пригодился. Горизонтальное сверление. Весь бур до упора решили не загонять.))) Установили изолентой метку в 120 мм и до нее пытались… В трех случаях успешно. Из всех 12 перфораторов только 4 могли по характеристикам как-то этому соответствовать Ну и дальше в основном их и сравнивали.
Везде указано время в минутах с секундами.
Makita HR 2811 FT ……….. 3.42 BOSCH GBH 4 DFE…….3.52 BOSCH GBH 2-28 DFV...3.10 Диолд ПРЭ-4………………..4.00….
Makita HR 2811 FT – хороший, удобный, гармоничный аппарат. Скорость сверления несколько выше, чем BOSCH GBH 2-28 DFV, сила удара чуть слабее. Результат неожиданный, наверное, но он такой.
BOSCH GBH 4 DFE с более мелким ударом, но надежен. Вибрация при работе особо не напрягает. По рукам бьёт, но не очень сильно. Маките немного по скорости проиграл. И вес еще прилично больше.
BOSCH GBH 2-28 DFV тут оказался явным лидером. Удар мощнее, но гашение вибрации дает ощутимый комфорт. Не скажу, что на 25-27 процентов, но чувствуется.
Диолдом за эти 4 минуты было просверлено около половины отверстия. Дальше было решено сохранить здоровье и силы.
Тест 2. Вертикальное сверление. Бур тот же самый. Глубина отверстия, как и в предыдущем тесте – 120 мм. Перфораторы тоже, но с Диолдом больше связываться никому не захотелось...
Makita HR 2811 FT ……….. 2.06 BOSCH GBH 4 DFE…….1.32 BOSCH GBH 2-28 DFV...1.48
При вертикальном бурении нажимать удавалось уже как следует. С длинным буром это было комфортно. Почти не сгибаясь. БОШи отработали без трещотки, Четверка спокойно делала свое дело, мелко отдавая в руки. У Макиты 5 раз срабатывала муфта. Мягко и комфортно. 2-28 уверенно грыз отверстие, он скорее выскочит из рук, чем сдастся. Сила удара самая большая. Наверное, если бы на нем не было системы гашения вибрации, работать с такими диаметрами было бы совсем не приятно.
Тест 3. Сверло неизвестного происхождения, с пологой спиралью. Диаметр 14 мм. Длина 200 мм. Вертикальное сверление. Загоняли на всю длину витков спирали.
Makita HR 2811 FT ……….. 0.13 BOSCH GBH 4 DFE…….0.19 BOSCH GBH 2-28 DFV...0.17
Не знаю, чем точно можно объяснить выигрыш Макиты в этом тесте. Скорее всего, сверло имело заточку, которая предпочитает более высокие обороты.
Тест 4. Сверло S4L. Диаметр 16 мм. Длина 500 мм. Горизонтальное сверление. Загоняли на всю спираль. К тесту добавились BOSCH GBH 2-24 DSR и BOSCH GBH 2-26 DFR.
Makita HR 2811 FT ……….. 1.02 BOSCH GBH 4 DFE…….1.01 BOSCH GBH 2-28 DFV...0.56 BOSCH GBH 2-26 DFR…0.44 BOSCH GBH 2-24 DSR…0.58
Вот это, наверное, их самый оптимальный диаметр для сверления.
Я домашний мастер. Профессионально инструмент не использую. Дома делаю все сам. Иногда много, иногда мало, иногда часто, иногда редко. Иногда одно, иногда совсем другое. Иногда кого-то нанимаю, если нет времени.
В результатах всех проведенных тестов вывод у меня сложился следующий. Мои 3 перфоратора, что есть у меня BOSCH GBH 4 DFE, BOSCH GBH 2-24 DSR, BOSCH GBH 18 V-LI в совокупности дают полный набор инструмента, который мне необходим для выполнения всех видов работ, которые у меня были уже и которые могут возникнуть в будущем. Каждый из них удобен для своих задач. Но, если бы у меня не было перфораторов и мне пришлось бы сейчас выбирать один на все случаи, я бы купил именно BOSCH GBH 2-28 DFV. Макиту я бы точно не стал покупать. BOSCH GBH 2-28 DFV с его сменным патроном в ряде случаев еще и дрели, которых у меня несколько, тоже заменит. И возить из города в дом и обратно инструмента придется меньше, наверное.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV в целом очень понравился.
