n-p-n написал : да уж... желаю успеха!
Спасибо. Выиграно уже. Я их "нагнул" почти на пол ляма - моралка + судебные + юрист. :) Взята новая, а сейчас уже поставил на продажу. :)
13.03.2013 в 19:30:43
21.04.2013 в 14:12:54
С дня открытых дверей BOSCH :)
Мои видео на Ютубе:
06.05.2013 в 13:19:41
начал делать ремонт в квартире. у работников сломался перфоратор. что то дешевое китайское. ну смотрю ребята аккуратные - притащил свой 28й. понравился люто, попросили взять на другой объект, который параллельно делают. щас при мне начал сверлить - сверло ходуном ходит аж перефоратор трясется. говорю роняли на пол? нет. вставил патрон для сверления и сверло - все ровненько. вставляю опять патрон для перфоратора - гуляет. причем на разных сверлах по разному. немного но непрятно. и главное я не помню как было так как сам просверлил им пару дырок. могли сам патрон погнуть? им как отбойником лопаткой сбивали старую плитку в ванной, мож заломило что то
06.05.2013 в 13:24:53
yuriyakpp, шарики в патроне смазаны ?? Направляющий шлиц бура в патроне в норме ? Смазку для буров использовали ?
Мои видео на Ютубе:
06.05.2013 в 13:33:13
_maximus_ написал : yuriyakpp, шарики в патроне смазаны ?? Направляющий шлиц бура в патроне в норме ? Смазку для буров использовали ?
да, да, да все шарики в патроне в смазке (он новый вообще) бур в патрне не люфтит и ходи плотненько без зазоров. буры у меня макитовские и германский один есть хавера шестерка. девственно сухой хвостовик лопатки я сам лично смазал :) вот я и не пойму где гуляет
06.05.2013 в 13:46:16
yuriyakpp написал : сверло ходуном ходит аж перефоратор трясется.
Редко какой бур не кривой, плюс люфт в sds патроне сказывается.
Давать не надо было - другой объект это не ваши заботы, а их, любителей халявы и китайского г-на. Тогда и вопросов бы не было. Тем более, плитку они не бесплатно сняли и с вами наверняка даже дошираком не поделились. От так вот! :)
in my humble opinion
06.05.2013 в 13:57:30
yuriyakpp написал : мож заломило что то
ага, заломило, совесть у некоторых, а у других опыт "давания" появился:eek:
06.05.2013 в 14:03:37
не мужики вы куда то не туда. работали не джамшуты а двое обычных парней. сделали хорошо. работали аккуратно. просто я не могу понять откуда в патроне это биение. да вроде как вспоминаю он плитку отбивал еще своим перфоратором. просто инструмент то такого класса от обычного использования не может (не должен? ) сломаться. только если бы его уронили на патрон. вобщем отвезу в сервис - пусть там посмотрят
06.05.2013 в 14:14:49
Если при установке БЗ патрона биения нет, то с валом всё в порядке. И нужно смотреть СДС патрон. Кстати бур Вы пытались в патроне на 180 гр переставлять ? Результат какой ?
Мои видео на Ютубе:
06.05.2013 в 14:40:32
вобщем вроде все нормально. щас опять достал перепроверил. очень сильно бьет макитовская пятерка из набора буров которой как раз и начинали бурить. причем бьет на средних оборотах. как раз когда аккуратно сверлишь не на полную мощность. если держать на мах то перф стоит как вкопанный. я выключил удар и в режиме сверления упер в фанеру. если взять буры больше то вроде и биение не большое. есть колебания перфоратора но опять же на средних оборотах - как резонанс какой то. на максимальных оборотах все ровненько.
06.05.2013 в 15:06:40
yuriyakpp написал : работали не джамшуты а двое обычных парней.
А пофиг. Что это за работники с единственным китайским перфом. Даже с Бош или Хилти желательно иметь запасной, на всякий пожарный, если это не домашние мастера.
