yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
06.05.2013 в 15:27:19
Kvost написал : А пофиг. Что это за работники с единственным китайским перфом. Даже с Бош или Хилти желательно иметь запасной, на всякий пожарный, если это не домашние мастера.
так я и спросил у них прямым текстом почему нормальный инструмент не юзают. говорят проще взять дешевый и отбить его на нескольких заказах а потом выкинуть чем брать дорогой инструмент. гарантия в три года их не впечатлила. я такой подход замечаю очень часто кстати. нормальный инструмент наверно только у участников данной конфы :)
_maximus_
_maximus_
06.05.2013 в 15:31:09
yuriyakpp написал : говорят проще взять дешевый и отбить его на нескольких заказах а потом выкинуть чем брать дорогой инструмент.
А спросите, как часто выкидывают ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.05.2013 в 16:02:39
yuriyakpp написал : нормальный инструмент наверно только у участников данной конфы
:) лет десять назад может так и выкидывали, щас инструмент фирмовый не такой дорогой, да и стоимость заказов относительное его хорошо подросла.
kvost
kvost
06.05.2013 в 16:10:07
Это лишь подтверждает то, что я написал выше. Может Бош и не нужен, но есть некий минимум, ниже которого себе дороже, т.к. производительность труда резко падает, а время - деньги. Просто понимание этого к ним ещё не пришло, а может они просто не собираются задерживаться на этом поприще, тогда вопросов нет.
in my humble opinion
slak34
slak34
Фролово
06.05.2013 в 17:49:23
Mutru4 написал : лет десять назад может так и выкидывали, щас инструмент фирмовый не такой дорогой, да и стоимость заказов относительное его хорошо подросла
Не догоняю. 7 лет назад я брал Макиту 3000 за 15, два года назад брал 3210 за 16 с копейками. Что поменялось? Просто после них, я китайца и в руки не возьму. А вот один знакомый на протяжении тех же 7 лет кроме китайцев и в руках ничего не держал, говорит, что они не хуже Макиты в работе:), а что уже штук 10 выкинул... Ему так проще.
Борщ
Борщ
Оренбург
06.05.2013 в 19:29:47
slak34 написал : Не догоняю. 7 лет назад я брал Макиту 3000 за 15, два года назад брал 3210 за 16 с копейками. Что поменялось?
Простой пример .чтобы купить подобный перф.мне 7 лет назад нужно было 2 квартиры сделать (электромонтаж цены Мухосранска ) а сегодня грубо говоря пол квартиры))) вот и вся разница. Это уже писал выше уважаемый Mutru4
web-rr
web-rr
Саратов
11.05.2013 в 18:45:42
Немного поработал перфоратором (одна трёхкомнатная электромонтаж, небольшие работы на других объектах). Сегодня снять решил патрон SDS+, просто посмотреть состояние, смазку. Снять-снял, назад не могу поставить. Более того колечко тонкое оттуда вывалилось (из соединения, точнее сказать не могу). Как чинить?
web-rr
web-rr
Саратов
17.05.2013 в 09:49:05
web-rr написал : Более того колечко тонкое оттуда вывалилось (из соединения, точнее сказать не могу). Как чинить?
Починка свелась к удалению колечка. Оно лежит на всякий случай, а я так работаю, патрон защёлкнулся. Лишняя запчасть?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.05.2013 в 11:05:23
web-rr написал : Сегодня снять решил патрон SDS+, просто посмотреть состояние, смазку. Снять-снял, назад не могу поставить. Более того колечко тонкое оттуда вывалилось (из соединения, точнее сказать не могу). Как чинить?
_maximus_
_maximus_
17.05.2013 в 12:27:39
web-rr написал : Лишняя запчасть?
Лишнего там ничего нет, какое кольцо то ?
18.05.2013 в 11:11:50
Купил 2-28, при работе заметил периодически сильную вибрацию и сильных звон на холостом ходу, ну то есть пока не прижимаешь бур, исчезает вибрация при максимальных оборотах или прижатии бура начав сверлить. Дело не патроне и не в бурах, сняв патрон заметил, что вибрирует штырь который бьёт по буру (по рисунку выше получается 321/28), на двух 2-26 включив их этот штырь вылазит и не вибрирует пока буром не прижать, а на 2-28 он вылазит и отлетает обратно внутрь создавая сильную вибрацию. Включив перф без патрона на очень маленьких оборотах, трогал пальцем этот штырь и заметил что в некоторых моментах при вращении двигателя он очень свободно ходит, поэтому и прыгает туда сюда, а иногда нормально вылазит и не вибрирует пока не прижать силой. Что это? Брак? Или это не критично? Перф новый, отработал им по полной программе один день, надеялся может исчезнет эта проблема (может пока новый, не притёрся ещё), но ничего не изменилось.
