Supyan
Supyan
Махачкала
13.09.2012 в 00:08:53
Orenburg1969 написал : Supyan, Действующие стояки как проложены?
В шахтах. Алюминий, вроде 10кв.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.09.2012 в 06:59:57
Supyan написал : В шахтах. Алюминий, вроде 10кв.
Дом 5-ти эт.?Кирпичный?Панельный?
Supyan
Supyan
Махачкала
13.09.2012 в 11:10:24
5ти Панельный
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.09.2012 в 11:29:58
CAMPER написал : Как называется? куда копать?
Противопожарная монтажная пена
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2012 в 11:35:51
elf.arxont
Как видите, эта аварийная ситуация не имеет ничего общего с ТТ.
В ТТ "превращается" TN-S при разрыве PE.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.09.2012 в 12:12:06
А подробнее?
Supyan
Supyan
Махачкала
13.09.2012 в 13:38:54
Orenburg1969 написал : А подробнее?
В одном подъезде стоит ГРЩ, оттуда выводим на фасад, заводим в подъезд и далее в шахту. Этажный щиток находится почти под потолком, а в ней три отверстия диаметром где-то 5-6см. По ним до 5 этажа. Провод ПВ-35. Три фазы и ноль этим проводом, а РЕ 10 квадратов, как они говорят. Как будет правильней?
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 13:43:24
Supyan написал : а РЕ 10 квадратов, как они говорят. Как будет правильно сделать?
16 надо квадратов минимум
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.09.2012 в 16:22:39
Supyan написал : далее в шахту. Этажный щиток находится почти под потолком, а в ней три отверстия диаметром где-то 5-6см. По ним до 5 этажа.
Есть возможность рядом с действующим стояком проложить новый стояк не прекращая работоспособности старого?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.09.2012 в 16:26:01
Supyan написал : медный кабель 35 квадратов, три фазы. Получается жгут из 5 кабелей
Нецелесообразность завышенного сечения пока только говорит о том,что кто-то на вашей шее хочет заработать...
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 16:59:58
Orenburg1969 написал : Есть возможность рядом с действующим стояком проложить новый стояк не прекращая работоспособности старого?
практически никогда, надо искать свободные каналы а их обычно нет ,интернетом заняты :)
