11.09.2012 в 17:28:35
Виктор Р., В принцыпе както работать будет,на обратку или подачу на сам котел трехходовик с насосом думаете ставить,и на систему не помешал бы термомотр
11.09.2012 в 17:40:15
sirius1206 Нет, надо чтоб вот именно котел без насоса работал. Проще-надежнее.
У меня заказано
11.09.2012 в 18:03:21
Виктор Р. написал : Нет, надо чтоб вот именно котел без насоса работал. Проще-надежнее.
Не совсем может так оказатся что что нагрева воды в котле с ест.циркуляцией будет мало чем потребляет система,да и на вход в котел 55-60*надо мин .
Виктор Р. написал : У меня заказано Температурное реле ТР-37М Оно и должно будет регулировать температуру в домашней системе.
В нем нет термометра ,его крутить будите на ощуп,так как у Вас однотрубка не помешало бы и два ,под/обр, чтоб орентироватся как крутить
11.09.2012 в 18:54:58
Виктор Р., Да и где врезка в бак (под.)на систему надо списник воздуха(или кран),ато сразу воздушная пробка
11.09.2012 в 19:48:41
sirius1206 написал : Не совсем может так оказатся что что нагрева воды в котле с ест.циркуляцией будет мало чем потребляет система,да и на вход в котел 55-60*надо мин
Система, которая стоит сейчас, без акк.бака, с насосом, с холодного состояния до 60 гр разогревается примерно за час. Я примерно на такое же время и рассчитывал с акк.баком. Когда же система будет разогрета, время на поднятие температуры будет тратиться меньше. Или Вы хотите сказать, что вода в акк. баке будет не успевать нагреваться, и ее будет вытягивать в домашнюю систему?
sirius1206 написал : В нем нет термометра ,его крутить будите на ощуп,так как у Вас однотрубка не помешало бы и два ,под/обр, чтоб орентироватся как крутить
На нем есть шкала с градусами, в процессе эксплуатации, я думаю, можно будет подобрать уставку под температуру в доме.
sirius1206 написал : Да и где врезка в бак (под.)на систему надо списник воздуха(или кран),ато сразу воздушная пробка
Вот спасибо большое! Ведь точно будет пробка! Обязательно надо будет типа крана Маевского вставить
11.09.2012 в 20:29:38
Виктор Р. написал : Система, которая стоит сейчас, без акк.бака, с насосом, с холодного состояния до 60 гр разогревается примерно за час. Я примерно на такое же время и рассчитывал с акк.баком. Когда же система будет разогрета, время на поднятие температуры будет тратиться меньше. Или Вы хотите сказать, что вода в акк. баке будет не успевать нагреваться, и ее будет вытягивать в домашнюю систему?
Лучше когда котел,быстрее выходит на рабочую температуру 60-80,так как Вы установили доп,200л. выходсистемы в раб.режим будет дольше и пока не выйдите на заданую (термо-регулятором) будите молотить все 380л. а потом да будет на капливатся,Будет успевать котел нагревать,и за какое время не могу сказать,так как надо считать и тепло потери ит..,все современые котлы расчитуются пад насосы тогда они работают нар. как и написано в инструции +/-. Чтоб не гонять лишние 200л можно если хотите развернуть бак вертикально котел врезать верх/низ бака, а систему в верху подача 3-диаметра в низ обратка (подачу мажно запустить внутрь бака или врезатся по диагонали) для лучшего смешивашия, и обем теплоносителя цирк.в системе увеличится не намного ,система на много бысрее выходит в рабочий режим,а избыток в бак, А ставить насос и трехходовой рашейте сами, просто убиваете котел
11.09.2012 в 20:51:42
Не совсем понял. Так?
Можно бы графически увидеть? Как это, или чего 3 диаметра? Почему убивается котел? Из-за долгого выхода на номинальную мощность?
11.09.2012 в 21:33:37
Вот примерная схема подключения из инструкции к котлу.
11.09.2012 в 21:49:07
Так, а схем подключения куча,надо выбирать ту которая лучше подходит
11.09.2012 в 22:00:11
Точно! При таком расположении, при разогреве, горячая вода будет быстрее попадать в домашнюю систему, а следовательно система быстрее отключится на перемычку, и котел будет работать на ак.бак.
11.09.2012 в 22:04:06
Сходил смерил. Вертикально бак не влезет.
11.09.2012 в 22:32:14
А если так, бак оставить горизонтально? 3 диаметра в каком месте?
11.09.2012 в 22:57:57
Можите и так,просто обем чуть больше,насос Вы уже дорисовали еслиб еще и трехходовик к котлу поддерживать 60* обратку
12.09.2012 в 09:13:28
sirius1206 написал : Можите и так,просто обем чуть больше,насос Вы уже дорисовали еслиб еще и трехходовик к котлу поддерживать 60* обратку
Вот такого типа схема?
А разве без этого байпаса трудно будет поддерживать температуру в 60 гр на обратке?
14.09.2012 в 09:01:23
sirius1206,
А если просто поставить такую перемычку (на схеме в черном цвете) с краном и управлять режимом в ручную? Заработает такой «бюджетный» вариант?
