Вот примерная схема подключения из инструкции к котлу.
11.09.2012 в 21:33:37
11.09.2012 в 21:49:07
Так, а схем подключения куча,надо выбирать ту которая лучше подходит
11.09.2012 в 22:00:11
Точно! При таком расположении, при разогреве, горячая вода будет быстрее попадать в домашнюю систему, а следовательно система быстрее отключится на перемычку, и котел будет работать на ак.бак.
11.09.2012 в 22:04:06
Сходил смерил. Вертикально бак не влезет.
11.09.2012 в 22:32:14
А если так, бак оставить горизонтально? 3 диаметра в каком месте?
11.09.2012 в 22:57:57
Можите и так,просто обем чуть больше,насос Вы уже дорисовали еслиб еще и трехходовик к котлу поддерживать 60* обратку
12.09.2012 в 09:13:28
sirius1206 написал : Можите и так,просто обем чуть больше,насос Вы уже дорисовали еслиб еще и трехходовик к котлу поддерживать 60* обратку
Вот такого типа схема?
А разве без этого байпаса трудно будет поддерживать температуру в 60 гр на обратке?
14.09.2012 в 09:01:23
sirius1206,
А если просто поставить такую перемычку (на схеме в черном цвете) с краном и управлять режимом в ручную? Заработает такой «бюджетный» вариант?
14.09.2012 в 19:52:32
Виктор Р. написал : А если просто поставить такую перемычку (на схеме в черном цвете) с краном и управлять режимом в ручную? Заработает такой «бюджетный» вариант?
Надо два но не краны шаровые а вентиля лучше задвижки и без насоса практически не реально, Я чуть переделал Вашу схему с насосом и (байпасом если хотите) в котловом контуре принудительная циркуляция на бак естественая,задвижкой регулируете дополнительное затекание в бак при необходимости в плоть до закрытия
14.09.2012 в 21:23:00
sirius1206 написал : ...Я чуть переделал Вашу схему с насосом...
Я, наверное, пока не смогу насос поставить. Но предусмотрю на будущее такое изменение схемы и вставлю на всякий случай тройники. И впоследствии легко можно будет смонтировать насос с вентилями. Спасибо большое, sirius1206 и bozzz, за оказанную помощь! С понедельника займусь переделкой системы отопления.
29.09.2012 в 10:25:12
Монтаж закончил.
Система функционирует. Бак нагревается естественной циркуляцией. И отбор из бака в домашнюю систему происходит нормально.
Только вот не дождался термореле (три недели кормили «завтраками», а потом сказали НЕТУ! Заказал в другом месте вот такое, , с термометром) и не опробовано все в автоматическом режиме. Пока трехходовый кран переключаю вручную.
Минусы.
Верхние слои в баке нагреваются гораздо быстрее, чем нижние. Автоматика котла отключается при 80 гр, а на обратке еще только где-то 50 гр. Прогревается полностью примерно за 3 – 4 часа. Разогретый до 80 гр. котел-бак, держал такую температуру 12 часов.
Когда температура в доме поостынет, переключаю систему на бак и вода в 80 гр со щелчками дико разогревает батареи на входе.
Это надо будет как-то продумать с управлением трехходовым краном. Переключать не полностью бак или перемычка, а подмешивать от бака к перемычке.
Вставил тройники, на будущее, для установки байпаса на котел. Как посоветовал sirius1206. В связи с чем вопрос, для осмысления работы автоматики: Как правильно работать с этим байпасом. Вначале котел разогревать через него, а потом переключать на бак или же наоборот, вначале греть бак, а потом пускать по перемычке?
