BorisK
BorisK
11.09.2012 в 12:33:52
Приобрел летом в финской "Рауте" китайский унитаз с говорящим названием "Хуйда", на днях хотел его поставить на место - гляжу, а резьба нижнего налива какая-то нестандартная, не 1/2, не 3/4 и даже не 3/8. На глазок диаметр резьбы примерно 22 мм, а шаг такой же как на 1/2 дюйма, то есть, наверное, это финско-китайское чудо - трубная резьба 5/8?
Поиском в интернете ничего похожего не нашел, видимо наливной клапан проще поменять на 1/2 дюймовый с латунным штуцером, но что плохо - дырка в бачке все таки больше, есть риск худшей герметичности. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
cineman
cineman
12.09.2012 в 00:37:51
BorisK, я почему то думаю, что Вы пытались накрутить на штуцер клапана гайку гибкой подводки. Недостаточная глубина гайки не позволила этого. Тому виной лишённый резьбы выступ на штуцере. Накрутите муфту. Если это не получится, поищите нужный переходник в Гидросканде или в Ханса-флекс.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.09.2012 в 01:09:38
BorisK написал : наливной клапан проще поменять на 1/2 дюймовый с латунным штуцером
Точно. Хотя если Вам одной проблемы с китайским унитазом маловато будет - ищите переходники, да.
12.09.2012 в 01:52:24
BorisK, Купите наливной Видис на 1/2 - очень похожая конструкция
BorisK написал : есть риск худшей герметичности.
нет, всё так же
Zhek@
Zhek@
12.09.2012 в 09:11:37
cineman написал : BorisK, я почему то думаю, что Вы пытались накрутить на штуцер клапана гайку гибкой подводки. Недостаточная глубина гайки не позволила этого. Тому виной лишённый резьбы выступ на штуцере. Накрутите муфту.
+1
либо можно ровно отрезать этот самый выступ ножовкой и отторцевать напильником.Должно помочь.
Сантехнические работы Москва и область
BorisK
BorisK
12.09.2012 в 10:42:32
Zhek@ Нет, я не пытался накручивать гибкую подводку. Я ее (а также гофры канализацции) вообще не использую (кроме как на времянки). Я конечно не профи в сантехнике, но и не полный профан. Диаметр моей резьбы на 2 мм шире полдюймовой, т.е. не примерно 21 мм как должно бы быть, а 23 мм. До 3/4 не хватает еще 3 мм с небольшим. А ниток на дюйм как и положено, 14.
Может в "К-рауту" письмо с жалобой написать? Пусть переходник выдадут.
А клапан все же поменяю, т.к. хочется жесткую подводку, поэтому лучше через латунь.
BorisK написал : А клапан все же поменяю, т.к. хочется жесткую подводку, поэтому лучше через латунь.
Тем более, оказалось, что переходник с 5/8 дюйма (фирменный) по цене созвучен с новым наливным клапаном - мин. 300-400 руб...
Спасибо за советы!
BV написал : BorisK, Купите наливной Видис на 1/2 - очень похожая конструкция
Клапанов наливных с таким названием не встретил, может Iddis ? Это вроде тоже Китай?
30.09.2012 в 00:34:31
Борис, а не подскажете где вообще можно купить шланги или переходники какие нибудь на 5/8. У меня Корейский электронный унитаз и приложенный к нему шланг слишком короткий для моего монтажа. Не могу найти где продается такая продукция. 3/8 есть а 5/8 нету
BorisK
BorisK
29.11.2012 в 17:09:29
Я ничего подходящего за разумные деньги не нашел. Купил наливной с латунным штуцером, подвел жесткую подводку, все ок. Потом нашел тот самый (родной пластиковый пластиковый) переходник 5/8-1/2 в коробке из под моего унитаза. Нисколько не жалею о замене, но приношу мои извинения К-рауте, она оказалась не виновата.
