ongleb
ongleb
09.10.2012 в 08:55:26
там не шарик но сделано очень просто и надежно вот тут кстати они продают именно этот узел отдельно
сфотографирую
чем больше режущих кромок, тем больше их суммарная длина тем больший крутящий момент требуется приложить к буру чтобы провернуть они установили вертикальный, подрезающий по кругу "нож"
на картинке видно. он соединяет два витка шнека это потом облегчает извлечение бура и отверстие получается в результате очень ровное но из за этого крутить одному довольно тяжело так что еще одна режущая кромка там будет явно лишней
я собственно почему и хочу попытаться сделать подобие коронки там режущая кромка получится в несколько раз короче за счет этого надеюсь пройти этот мерзкий слой
13.10.2012 в 01:11:10
[QUOTE=ongleb;3356425] в процессе бурения у себя на участке втыкаюсь в очень плотный сухой слой песка с небольшим количеством глины пробовал перейти на другое место дохожу до той же глубины и опять втыкаюсь в него же
В таком случае нужно долото для ударного бурения, наподобие того, что применяют для пробивки буровых колодцев, только в его ручном варианте. Удобная, к слову сказать штука, для проходки глеистых грунтов и песков. Подобным инструментом я пользуюсь и для копки ям под столбы заборов, и для дрнажных скважин в подвалах, и других подобных работ, когда нужна большая глубина при малом диаметре ямы. Размер поперечного сечения ямы любой, хошь 10см, хошь 30см(в педелах здравого смысла конечно, шире сподручней лопатой). Причём диаметр самого долота составляет 80мм (откованная водопроводная труба Ду 72мм с приваренным к ней ломом с кольцом для крепления троса). Правда производительность зависит от сноровки и терпения. С фото девайса пока напряг, я от него далековато нахожусь. Ну эт ежели кого заинтересует, то пожалйста...
DOR
DOR
13.10.2012 в 12:32:40
ongleb написал : может у кого то за гаражом валяется
Завтра посмотрю, там черта лысого только не валяется.:)
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
13.10.2012 в 13:53:24
ongleb написал : нужен кусок длинной 400-700мм диаметром 180 или 194 мм
с толщиной стенки от 4 до 10 мм
огнетушитель углекислотный как донор можно испльзовать
ongleb
ongleb
15.10.2012 в 09:06:04
посмотрел габариты огнетушителей да, действительно существует в природе некий огнетушитель ОУ 5 с габаритами 180х230х705 выглядит так
спасибо за наводку поищу
обещанные фотки замка выложу сегодня но чуть позже
ongleb
ongleb
16.10.2012 в 11:48:05
и так фото замка
вид снизу (открыт/закрыт/зафиксирован)
вид сверху (открыт/закрыт/зафиксирован)
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
16.10.2012 в 12:21:54
ongleb написал : и так фото замка
Спасибо.
