ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2006 в 10:06:04
Ирини написал : Ну, в общем всего ничего, в 1-2 тыщу баксов уложусь
Ага, Вы наконец дошли до того, что дешевле воспользоваться услугами специализированной организации. Проблема в том, что тогда придётся ещё заплатить за проект реконструкции электроустановки здания - и за саму реконструкцию. Просто в таких конторах работают не такие смелые люди, как ваш электрик, - они очень боятся сесть в тюрьму.
nikee
nikee
Гомель
25.08.2006 в 10:48:08
Практически можно выполнить следующим способом:
  1. Горизонтальные и вертикальные заземлители свариваются заранее (в колхзе на мехдворе) за бутылку)
  2. Конфигурация примерно следующая: дава или более вертикальных заземлителя длинной 2,5 м соединенных горизонтальной шиной длинной 5 м и от крайнего электрода шина такой длинны, что бы хватило до щитка.
  3. Копается траншея глубиной 70 см. В этой траншее ручным буром бурятся отверстия, на растоянии 5м друг от друга, на максимально возможную глубину.
  4. В пробуреные отверстия вставляются вертикальные заземлители и забиваются кувалдой, при этом горизонтальная шина укладывается на дно траншеи.
  5. Свободный конец горизонтальной шины ведется к щитку и подключается к ГЗШ.
  6. К этой ГЗШ или к сделанному контуру подключаются естественные заземлители (водопровод, газопровод и т.д.)
  7. В ванной комнате желательно выполнит дополнительную систему уравнивания потенциала, т.е к ванной подключается медный проводник и ведется к нашей ГЗШ).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2006 в 11:01:32
nikee
Для реализации могут потребоваться 3-4 мужика, в том числе один молотобоец. А дама сама собирается делать - в одиночку.
Ещё смущает неизвестное качество сварки арматуры панелей - возможны любые сюрпризы. :(
nikee
nikee
Гомель
25.08.2006 в 11:17:17
Я думаю что, там где она живет за пару бутылок самогона можно найти пару мужиков, главное что бы они сразу сделали работу а потом получили свой любимый напиток, наоборот никак не получается. Проверено на опыте.
nikee
nikee
Гомель
25.08.2006 в 11:19:46
Все равно получится намного дешевле, чем вызывать специализированную организацию, заказывать ямобур и т.д.
TriX
TriX
25.08.2006 в 14:20:18
А сварочный карандаш не пойдет? Варить то там всего ничего.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2006 в 14:27:45
TriX
Именно для защиты от плохой сварки предусмотрен пятифунтовый молоточек - дерьмо само отвалится. ;)
TriX
TriX
25.08.2006 в 15:19:49
ТЕ можно попробовать, а затем молоточком? Если не отвалилось - все путем.
Balabas
Balabas
Рига
25.08.2006 в 17:25:58
Ирини написал : вызов Экскаватора - 100 долл (хоть работы немного, но все в основном деньги дерут за доезд до нас)
  1. Вызов буровой установки - 100? долл. или 300?
Тем не менее, "два солдата из стройбата" обойдутся несколько дешевле. Мы с бригадой 5 чел (включая сварщика) за день штуки три контура били (10 ом, три-пять штырей от трех до шести метров) - включая земляные работы. "Лопатами и вилами", голько газель и сварочный агрегат. Ну, и самодельная , извините за выражение, баба :)
romannn
romannn
28.08.2006 в 17:51:47
Ирини. Жалко стало женщину,решил помочь. Ирина если не трудно напишите мне на почту stroman@ua.fm я Вам розкажу более простой способ сооружения заземления. Если сваривать уголки то длина сварного шва катанки (минимальный диаметр 10мм)равна 6 диаметров,если полоса то две ширины полосы.
28.08.2006 в 22:38:47
[QUOTE=nikee] Спасибо за советы. В Вашем изложении всё выглядит хотя и страшно, но уже как-то доступнее и понятнее.
Но ответ на один вопрос мною так пока и не осилен: чем соединяется конструкция из вертикальных-горизонтального заземлителя с ГЗШ - металлическими полосами или можно всё-таки каким-либо толстенным кабелем? И ещё не поняла - всю эту конструкцию что, ещё желательно (или необходимо?) соединить с трубопроводом? Я совсем запуталась.
